Ustawianie prowadnic liniowych za pomocą sznurka i kamerki internetowej
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
DawidMechatronik
Post napisał: DawidMechatronik » 20 paź 2023, 22:19
Ostatnio miałem problem przed którym staje chyba każdy robiący CNC :D
Od początku. Trafiłem na filmik na YT jak facet robi pomiary laserem i kamerką internetową:
Powtórzyłem eksperyment z laserem budowlanym 360. O ile pomiary statyczne (czujnik na osi Z frezarki i porównanie z czujnikiem zegarowym) były całkiem fajne, to podczas przesuwania czujnika w stronę lasera lub od niego działy się dziwne rzeczy spowodowane słabą optyką lasera. Zmiana plamki była spora i powodowało to zniekształcenie odczytów. W opisie filmu trafiłem na link do dyskusji na forum gdzie ludzie sugerowali linkę stalową. Były tam różne pomysły na czujnik: linka pod napięciem i szczelina z elektrody, która wykrywałaby dotknięcie linki lub patrzenie na linkę przez lupę. I z tych pomysłów narodził się pomysł na mój niwelator sznurkowy.
https://youtu.be/TO99e_U9Anc
Zrobiłem takie same testy statyczne na frezarce i wyniki wyszły całkiem ok. Na 20 pomiarów raz wyszedł błąd 5um. Większość się łapała w widełki 0-2um i okazjonalnie 3um. Po ustawieniu pierwszej prowadnicy na +/-0,01 sznurkiem ustawiłem drugą na samych końcach, na czujnik zegarowy. Potem wyprostowałem ją sznurkiem. Na koniec jadąc zegarkiem między dwoma prowadnicami miałem różnice +/-15um między nimi. Czujnik sznurkowy można jeszcze ustawić w pozycji pionowej aby nie tylko prostować wysokość prowadnicy ale też można ją wyprostować "patrząc z góry". Generalnie eksperyment uważam za całkiem udany :D
ARMed
Re: Ustawianie prowadnic liniowych za pomocą sznurka i kamerki internetowej
Post napisał: ARMed » 25 lut 2024, 17:23
Super, ciekawy eksperyment :) Brawo !
Pozdrawiam ;)
Post napisał: tuxcnc » 25 lut 2024, 18:39
Nie twierdzę, że taka metoda nie ma zastosowania, ale należy pamiętać, że sznurek nigdy nie będzie ani prosty, ani stabilny.
atom1477
Posty w temacie: 9
Post napisał: atom1477 » 25 lut 2024, 18:52
Stabilność nie jest potrzebna, bo na ekranie widać kiedy sznurek jest stabilny a kiedy nie. Łatwo więc to wyfiltrować.
A "prostość" to można policzyć. Trzeba ze wzoru na krzywą łańcuchową.
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 25 lut 2024, 20:18
Ja do ustawiania liniowości prowadnic użyłem żyłki budowlanej i zrobionego przyrządu ze wskazówką na zasadzie dźwigni.
Przyrząd zamocowany na wózku, drucik wskazówki dotykał żyłki, odchylenie o 0.1 dawało około 2mm odchylenie na wskazówce. Wskazówka miała oczywiście odciążnik masowy, aby zminimalizować nacisk i odchylenie żyłki.
Dokładności do setek raczej na tym nie uzyskałem ale dychę spokojnie. A ponieważ to ploter do drewna, dycha odchyłki na 2.8m prowadnicy to bardzo dobry wynik.
Mierzyłem średnicę żyłki w kilku miejscach i byłem zdziwiony jak była zgodna, nie pamiętam teraz ile ale różniło się to najwyżej 5 setek.
Post napisał: tuxcnc » 25 lut 2024, 20:31
atom1477 pisze: ↑
25 lut 2024, 18:52
Widać niestabilność krótkookresową.
Niestabilności typu otwarte/zamknięte okno możesz już nie zauważyć...
atom1477
Posty w temacie: 9
Post napisał: atom1477 » 25 lut 2024, 21:06
tuxcnc pisze: ↑
25 lut 2024, 20:31
Niby w jaki sposób miałoby to wpłynąć na sznurek?
Post napisał: tuxcnc » 25 lut 2024, 21:20
atom1477 pisze: ↑
25 lut 2024, 21:06
Przeciąg?
atom1477
Posty w temacie: 9
Post napisał: atom1477 » 25 lut 2024, 22:15
Wiadomo że przeciąg albo temperatura. Ale jak?
Przeciąg nie przesunie drutu na stałe (nazwijmy to "DC"). Będą to co najwyżej wahania ("AC"), czyli coś co da się zauważyć.
Post napisał: tuxcnc » 25 lut 2024, 22:19
atom1477 pisze: ↑
25 lut 2024, 22:15
Jeśli siły się równoważą, to ciało pozostaje w spoczynku...
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
