DMU 80T - problem z osią Z
Dyskusje o frezarkach typu Deckel
Mar91Ko
Post napisał: Mar91Ko » 20 paź 2023, 18:47
Witajcie.
Dzisiaj podczas pracy maszyny wyskoczył mi komunikat:
Po czym po restarcie kolejny przy próbie zjazdu na punkty referencyjne:
Każda kolejna próba wygląda tak samo gdy maszyna chce ruszyć w osi Z, momentalnie wyzwala hamulec i wyskakuje ten błąd
Może ktoś podpowiedzieć od czego zacząć poszukiwania rozwiązania? Czy od razu szukać serwisanta?
Robert_K
Re: DMU 80T - problem z osią Z
Post napisał: Robert_K » 20 paź 2023, 18:52
Sprawdź pasek jeśli jest. Być może się urwał. Ewentualnie przewód od eknodera, ale zwykle daje on inny błąd.
Pozdrawiam.
Mar91Ko
Post napisał: Mar91Ko » 21 paź 2023, 18:25
Sprawdziłem pasek - cały.
Za to zauważyłem że jak rygluje drzwi to z silnika od tej osi wydobywa piszcząco bulgoczący dźwięk.
Może to być uszkodzony enkoder? Czy serwomotor?
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 21 paź 2023, 19:25
Ostatni objaw zdaje się wskazywać na hamulec, ale najlepiej skontaktować się z producentem / serwisem producenta.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 23 paź 2023, 08:29
Proszę się odezwać na prv.
