Witajcie.
Dzisiaj podczas pracy maszyny wyskoczył mi komunikat:
Po czym po restarcie kolejny przy próbie zjazdu na punkty referencyjne:
Każda kolejna próba wygląda tak samo gdy maszyna chce ruszyć w osi Z, momentalnie wyzwala hamulec i wyskakuje ten błąd
Może ktoś podpowiedzieć od czego zacząć poszukiwania rozwiązania? Czy od razu szukać serwisanta?
DMU 80T - problem z osią Z
Re: DMU 80T - problem z osią Z
Sprawdziłem pasek - cały.
Za to zauważyłem że jak rygluje drzwi to z silnika od tej osi wydobywa piszcząco bulgoczący dźwięk.
Może to być uszkodzony enkoder? Czy serwomotor?
Ostatni objaw zdaje się wskazywać na hamulec, ale najlepiej skontaktować się z producentem / serwisem producenta.
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym.
