Silnik krokowe i szklane liniały 5um
hedon77
Post napisał: hedon77 » 10 paź 2023, 12:51
Hej,
Stoję przed decyzją zakupów silników koronkowych lub silników krokowych w zamkniętej pętli sprzężenia? Mam szklane liniały na tej frezarce i wydaje mi się że będą dublował encodery na silnikach, po za tym liniały skompensują mi wszystkie luzy.. Warto w tej sytuacji dopłacać do silników z encoderami?
hedon77
Re: Silnik krokowe i szklane liniały 5um
Post napisał: hedon77 » 16 paź 2023, 23:41
Dla potomnych założenie mam poprawne liniał skompensuje jakość użytych elementów i nawet da się to zrobić. Link do filmiku poniżej gdzie Rosjanin zastosował takie rozwiązanie w mini tokarce i na końcu mówi o korzyściach.
https://youtu.be/CgTaamhEMGo?si=jQXunBVxtnJ8rZjN
kszumek
Post napisał: kszumek » 18 paź 2023, 09:18
jeśli planujesz to zrobić jak na filmie linux + mesa to bez sensu dopłacać za sterowniki i silniki serwokrokowe
lepiej różnicę przeznaczyć na mesę ,
sam chyba powoli będę tak robił jak na filmie
przy okazji jeśli ktoś może polecić sprawdzone liniały 200mm i 500 mm ?
pozdrawiam
gaspskeg
Post napisał: gaspskeg » 24 cze 2025, 12:19
kszumek pisze:
18 paź 2023, 09:18
pozdrawiam
Masz rację, jeśli masz już szklane liniały, to closed-loop może być zbędny. Co do liniałów, polecam Ditron – solidne i dokładne.
