Dystanse montażowe PCB vs. łuk elektryczny - bezpieczne wymiary
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 09 paź 2023, 16:18
Jako że coraz chętniej wykorzystuję w swoich projektach obudowy metalowe, przy tym dążę do miniaturyzacji i możliwie ekonomicznego wykorzystania przestrzeni, pojawiły się nowe problemy, których nie było przedtem. Jednym z nich jest zjawisko łuku elektrycznego pomiędzy punktami lutowniczy mi płytki drukowanej a obudową. Czy ktoś posiada jakąś tabelkę bezpiecznych odległości płytki PCB od obudowy w zależności do panująvych w układzie napięć? Druga sprawa dotyczy materiału z którego są wykonane dystanse, mianowicie mosiądz vs nylon. Do jakiego napięcia można bezpiecznie używać w metalowej obudowie tych pierwszych? Czy odizolowane otwory montażowe oraz pokryte soldermaską ścieżki są tu gwarantem bezpieczeństwa przed przeskokiem iskry?
Kto pyta, nie błądzi.
atom1477
Re: Dystanse montażowe PCB vs. łuk elektryczny - bezpieczne wymiary
Post napisał: atom1477 » 09 paź 2023, 16:54
Dla elementów metalowych nie definiuje się bezpiecznych napięć, bo metale są przewodnikami.
Można definiować tylko dla izolatorów.
Więc nie znajdziesz wartości napięcia dla dystansów mosiężnych.
pitsa
Post napisał: pitsa » 09 paź 2023, 18:06
Hasła na dziś: wytrzymałość dielektryczna, droga upływu i prześwity.
5mm. :)
https://www.smps.us/pcbtracespacing.html
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 09 paź 2023, 19:04
Kolejny temat typu powiedzcie bo nie che mi się szukać.
Rozbierz pierwszy lepszy zasilacz komputerowy, najlepiej ze starszych lat produkcji i sprawdź co jest pomiędzy dolną ścianką obudowy a płytką PCB.
Pozdrawiam.
Wróć do „Elektronika ogólna”
