Dystanse montażowe PCB vs. łuk elektryczny - bezpieczne wymiary
Rafalgl
Jako że coraz chętniej wykorzystuję w swoich projektach obudowy metalowe, przy tym dążę do miniaturyzacji i możliwie ekonomicznego wykorzystania przestrzeni, pojawiły się nowe problemy, których nie było przedtem. Jednym z nich jest zjawisko łuku elektrycznego pomiędzy punktami lutowniczy mi płytki drukowanej a obudową. Czy ktoś posiada jakąś tabelkę bezpiecznych odległości płytki PCB od obudowy w zależności do panująvych w układzie napięć? Druga sprawa dotyczy materiału z którego są wykonane dystanse, mianowicie mosiądz vs nylon. Do jakiego napięcia można bezpiecznie używać w metalowej obudowie tych pierwszych? Czy odizolowane otwory montażowe oraz pokryte soldermaską ścieżki są tu gwarantem bezpieczeństwa przed przeskokiem iskry?
Kto pyta, nie błądzi.
atom1477
Re: Dystanse montażowe PCB vs. łuk elektryczny - bezpieczne wymiary
Dla elementów metalowych nie definiuje się bezpiecznych napięć, bo metale są przewodnikami.
Można definiować tylko dla izolatorów.
Więc nie znajdziesz wartości napięcia dla dystansów mosiężnych.
pitsa
Hasła na dziś: wytrzymałość dielektryczna, droga upływu i prześwity.
5mm.
https://www.smps.us/pcbtracespacing.html
5mm.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Robert_K
Kolejny temat typu powiedzcie bo nie che mi się szukać.
Rozbierz pierwszy lepszy zasilacz komputerowy, najlepiej ze starszych lat produkcji i sprawdź co jest pomiędzy dolną ścianką obudowy a płytką PCB.
