Dokładność pozycjonowania paska żebatego
r955
Post napisał: r955 » 10 wrz 2023, 15:03
Chcę zrobić oś Y na belce c-beam o długości 3m. Całość napędzana paskiem zębatym o długości 6mb (rolka z jednej strony napinająca, z drugiej na silniku). Ile może się taki pasek rozciągnąć i jaką może mieć dokładność pozycjonowania (masa bramy 50 kg) Czy dokładniejsze śa zębatki?
atom1477
Re: Dokładność pozycjonowania paska żebatego
Post napisał: atom1477 » 10 wrz 2023, 15:24
Nie napisałeś jaki pasek.
Ale na tak dużej długości każdy pasek będzie miał pewną sprężystość i niedokładność (również z powodu ugięcia się pod własnym ciężarem). Zębatka może będzie trochę mniej dokładna (ale nie musi, zależy jaka), ale za to o wiele sztywniejsza.
Zależy od maszyny czy ważniejsza będzie dokładność czy sztywność.
r955
Post napisał: r955 » 10 wrz 2023, 15:56
Dzięki za odpowiedź. Nie napisałem jaki bo jeszcze nie wiem, to do plazmy wiec dokladność 0,2mm myślę że bedzie super
atom1477
Post napisał: atom1477 » 10 wrz 2023, 16:19
W plaźmie nie będzie sił od obróbki, ale za to będą spore przyspieszenia. A to może być problem dla pasków. Plazmy raczej robi się na listwach zębatych.
Ewentualnie na nietypowo zamocowanym pasku zębatym, co się nazywa servobelt (ktoś to opatentował ale jak to na własny użytek to możesz użyć).
lepi
Post napisał: lepi » 10 wrz 2023, 16:52
A jakie to są "spore"?
atom1477
Post napisał: atom1477 » 10 wrz 2023, 18:15
Kilka m/s².
tristar0
Post napisał: tristar0 » 10 wrz 2023, 20:21
lepi pisze:A jakie to są "spore"
Nie słuchaj głut tylko zastosuj paski HDT do 0.05 mm będziesz miał dokładność.
r955
Post napisał: r955 » 10 wrz 2023, 21:16
servobelt - fajne rozwiazanie, co prawda widzę, że jak w listwie zębatej potrzebny jest prowadnik i długie kable ale odpada kwestia docisku. Widzę że nie ma złotego środka ale skoro paski HDT zachowują sztywność to bedzie raczej najtansze rozwiazanie.
Dodane 47 minuty 7 sekundy:
a gdzie najtaniej taki system zakupic gotowy ?
https://www.fuyumotion.com/heavy-load-d ... r-product/
atom1477
Post napisał: atom1477 » 11 wrz 2023, 06:07
Najtaniej na aliexpressie ale tam aktualnie nie ma.
Jest tu:
https://www.amazon.com/FUYU-Linear-Step ... B0CCV6H63R
Steryd
Post napisał: Steryd » 11 wrz 2023, 08:13
Można też z igusa, ale drogo i do tego beznadziejna jakość.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Mechanika”
