W urządzeniu, które mam pracuje silnik tarczowy. Wykonuje jeden pełny obrót wału (360stopni) po czym zatrzymuje się, zmienia kierunek i znów pełen obrót wału w przeciwną stronę itd w kółko. Potrafi zrobić 6 zmian kierunku i 6 pełnych obrotów wału na sekunde. I może tak przez 24h na dobe nie grzejąc się zupełnie. Moc około 0,5kw. Jednak sterowanie jest z lat 80tych i po ostatniej awarii myślę nad zastąpieniem tego silnika i sterownika. Chciałbym też żeby nowy wykonywał co najmniej 9 cykli na sekunde. Czy serwosilnik jak od osi maszyn cnc jest w stanie to wykonywać przynajmnij 8h bez przerwy? Nie przegrzewając się. Krokowce chyba za wolne. Ale napewno to nie wiem dlatego pytam na forum. A może jeszcze inny napęd, ktoś doradzi?
Zmiana kierunku obrotu - ile razy na sekunde?
Ile cykli zmiany obrotów wykona serwo?
lepi
Re: Zmiana kierunku obrotu - ile razy na sekunde?
Kup normalny serwonapęd i po problemie. Parametry ruchy możesz bezpośrednio w nim zaprogramować. Może tak się kręcić nie tylko 24h ale do końca żywota
waroa
Właśnie o to mi chodziło czy normalny serwonapęd nawróci tyle razy na sekundę bez uszczerbku dla serwosilnika. Chyba, że sugerujesz pozostawić ten tarczowy, a tylko sterownik zastąpić współczesnym serwonapędem. Niestety nie ma za wiele parametrów na tabliczce silnika. W tamtych latach szły już serwa, a jednak zdecydowali się na tarczowy silnik. I to mnie zastanawia.
atom1477
Sterownik nie zastąpić serwonapędem, a sterownikiem
"Silnik tarczowy" nic nie mówi.
Może właśnie jest to silnik serwa.
Tarczowy to tylko budowa fizyczna.
A rodzaj (DC, BLDC, Indukcyjny, krokowy, itd.) póki co nie jest nam znany.
lepi
Kup komplet: silnik ze sterownikiem. Spokojnie da rade kilkanaście albo i kilkadziesiąt razy na sekundę. Zależy od masy całego układu.waroa pisze: ↑10 wrz 2023, 13:19Właśnie o to mi chodziło czy normalny serwonapęd nawróci tyle razy na sekundę bez uszczerbku dla serwosilnika. Chyba, że sugerujesz pozostawić ten tarczowy, a tylko sterownik zastąpić współczesnym serwonapędem. Niestety nie ma za wiele parametrów na tabliczce silnika. W tamtych latach szły już serwa, a jednak zdecydowali się na tarczowy silnik. I to mnie zastanawia.
