Toczenie, pytanie amatora
zoom2
Jestem totalnym amatorem. W tej chwili zlecam wykonanie kilku drobiazgów toczonych z duralu PA9.
Średnica 50 i 32 mm. Długość 50 mm. Dostarczenie materiału po mojej stronie.
Pytanie:
Jaki naddatek długości jest niezbędny do zamocowania detalu w uchwycie tokarki?
Pytanie:
RobiszToŹle
CFA
Re: Toczenie, pytanie amatora
Zapytaj się wykonawcy, bo ja znam kilka typów tokarzy: jeden chce na kawałki, drugi na dwie sztuki i robi obustronnie, trzeci leci z metra więc już bez oglądania rysunku masz kilka wersji
jasiu...
Średnica 50 to w większość uchwytów przelotowo wejdzie. I nie ma problemu, żeby taką odcinać. Też uważam, że takie rzeczy ustala się z wykonawcą.
- Posty w temacie: 5
lepi pisze:Ale pytanie było o długość chwytu. Wg mnie 4-5 mm zwykle starcza.
W aluminium, przy średnicy ⌀50mm i wystawieniu L=50mm?
Oj, ryzykant... potencjalna groźba przekroczenia granicy plastyczności metalu przy tak krótkim mocowaniu całkiem realna...
≥20-30mm to najmniej by było bezpiecznie..
CFA
Kilka mm w zupełności by wystarczyło - pomysł, żeby dawać 20 czy 30mm naddatku uważam za mocno przesadzony. Jakoś tyle różnych części się toczyło przycinając materiał 4-5mm i może z raz na miesiąc wyrwało
CFA pisze:Pytanie było o naddatek niezbędny do zamocowania, bo z wiadomości wynika, że zleceniodawca zapewnia materiał. Najbardziej upierdliwa sytuacja dla wykonawcy, kiedy dają mu materiał, bo to narzuca technologię wykonania.
To prawda, jak narzucony to trzeba się gimnastykować...
rafano
U nas przy fi50 powiedziałbym że 15 mm w uchwyt + 7 mm na ucinanie i odstęp od szczęk = 22 mm.
Przy pracy z pręta tyle dla ostatniej sztuki a dla każdej wcześniejszej 1-2 mm na planowanie (zależnie czy wyciągane ręcznie czy łapką) i 3 mm na ucinanie.
I w kawałkach po 600 mm a nie pocięte na sztuki.
