Toczenie, pytanie amatora
zoom2
Post napisał: zoom2 » 04 lip 2023, 15:41
Jestem totalnym amatorem. W tej chwili zlecam wykonanie kilku drobiazgów toczonych z duralu PA9.
Średnica 50 i 32 mm. Długość 50 mm. Dostarczenie materiału po mojej stronie.
Pytanie:
Jaki naddatek długości jest niezbędny do zamocowania detalu w uchwycie tokarki?
RobiszToŹle
Re: Toczenie, pytanie amatora
Post napisał: RobiszToŹle » 04 lip 2023, 17:32
Żeby to ocenić musimy widzieć element.
CFA
Post napisał: CFA » 04 lip 2023, 17:38
zoom2 pisze: ↑
04 lip 2023, 15:41
Pytanie:
Zapytaj się wykonawcy, bo ja znam kilka typów tokarzy: jeden chce na kawałki, drugi na dwie sztuki i robi obustronnie, trzeci leci z metra więc już bez oglądania rysunku masz kilka wersji :-)
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 04 lip 2023, 18:01
Średnica 50 to w większość uchwytów przelotowo wejdzie. I nie ma problemu, żeby taką odcinać. Też uważam, że takie rzeczy ustala się z wykonawcą.
lepi
Post napisał: lepi » 04 lip 2023, 18:06
Ale pytanie było o dlugość chwytu. Wg mnie 4-5 mm zwykle starcza.
Post napisał: RomanJ4 » 04 lip 2023, 20:20
lepi pisze:Ale pytanie było o długość chwytu. Wg mnie 4-5 mm zwykle starcza.
W aluminium, przy średnicy ⌀50mm i wystawieniu L=50mm?
Oj, ryzykant... potencjalna groźba przekroczenia granicy plastyczności metalu przy tak krótkim mocowaniu całkiem realna... Obrazek
≥20-30mm to najmniej by było bezpiecznie..
CFA
Post napisał: CFA » 04 lip 2023, 20:31
RomanJ4 pisze: ↑
04 lip 2023, 20:20
Oj, ryzykant...
Kilka mm w zupełności by wystarczyło - pomysł, żeby dawać 20 czy 30mm naddatku uważam za mocno przesadzony. Jakoś tyle różnych części się toczyło przycinając materiał 4-5mm i może z raz na miesiąc wyrwało :-) Pytanie było o naddatek niezbędny do zamocowania, bo z wiadomości wynika, że zleceniodawca zapewnia materiał. Najbardziej upierdliwa sytuacja dla wykonawcy, kiedy dają mu materiał, bo to narzuca technologię wykonania.
Post napisał: RomanJ4 » 04 lip 2023, 20:52
CFA pisze:Pytanie było o naddatek niezbędny do zamocowania, bo z wiadomości wynika, że zleceniodawca zapewnia materiał. Najbardziej upierdliwa sytuacja dla wykonawcy, kiedy dają mu materiał, bo to narzuca technologię wykonania.
To prawda, jak narzucony to trzeba się gimnastykować...
rafano
Post napisał: rafano » 04 lip 2023, 21:53
U nas przy fi50 powiedziałbym że 15 mm w uchwyt + 7 mm na ucinanie i odstęp od szczęk = 22 mm.
Przy pracy z pręta tyle dla ostatniej sztuki a dla każdej wcześniejszej 1-2 mm na planowanie (zależnie czy wyciągane ręcznie czy łapką) i 3 mm na ucinanie.
I w kawałkach po 600 mm a nie pocięte na sztuki.
lepi
Post napisał: lepi » 04 lip 2023, 21:55
Dobry uchwyt tulejowy i nie widzę problemu. Oczywiście obróbka delikatna.
Wróć do „Obróbka metali”
