Witam. Mam pytanie czy ktoś już mial taki problem.
Obrabiarka nie pracowała przez jakieś 3 miesiące i teraz po uruchomieniu mam problem z osia Y. Zaczęło sie od szarpania przy bazowaniu. Teraz szarpanie drganie występuje przy szybkich dojazdach muszę pracować na 5 procent żeby nie sypała błędami.
Co może być przyczyną?
Smarowanie raczej działa olej ubywa ciśnienie na zegarze smarowania jest.
Dodane 2 minuty 1 sekunda:
Rozebrałem osłony osi Y i tam niby czysto.
Były 4 smarowniczki to je przesmarowałem smarem od Mazaka tokarki od smarowania prowadnic .
Ale brak rezultatu.
Haas vf2 szarpanie osi Y
cyna's
Re: Haas vf2 szarpanie osi Y
Wysłałem wiadomość PW
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
