Tokarka KCH-400
Przenośna kaseta sterujaca
jarzyna82cnc
Tokarka KCH-400
Post napisał: jarzyna82cnc » 27 kwie 2023, 15:04
Witam, mam wyrwany kabel od wtyczki od kasety sterującej MINI-BGH 6FX2007-1AD00 jak na foto i potrzebuje opisu wtyczki jak z powrotem połączyć wszystkie kabelki
Kasta do tokarki karuzelowej KCH-400
zbigi
atom1477
Re: Tokarka KCH-400
Post napisał: atom1477 » 27 kwie 2023, 16:57
jarzyna82cnc pisze: ↑
27 kwie 2023, 15:04
jak na foto
Nie ma foto.
pbugdol
Re: Tokarka KCH-400
Post napisał: pbugdol » 28 kwie 2023, 07:56
Przez brak zdjęcia trudno ocenić co dokładnie jest zniszczone. Mam schematy ale do innych podobnych Mini BHG, może pomogą.
Swoją drogą KCH 400 jest już dość wiekowa i chyba nie była robiona oryginalne z takim Mini BHG? Czyżby była po modernizacji?
Schemat Mini-BHG 6FX2006-1BG10.pdf
(178.73 KiB) Pobrany 188 razy
Schemat Mini-BHG 6FX2006-1BG02.pdf
(1.1 MiB) Pobrany 225 razy
jarzyna82cnc
Re: Tokarka KCH-400
Post napisał: jarzyna82cnc » 28 kwie 2023, 10:00
Już udało się zdobyć od Panów z Simensa z Bielska-Białej, choć i tak będzie zamawiany nowy odpowiednik tylko będzie trzeba w głównym pulpicie gniazdo też wymienic bo są mniejsze wtyczki.
Nowy odpowiednik to 6FC5397-1AP10-5BA0
.. ale dziękuję za pomoc
Dodane 1 minuta 45 sekundy:
.. a fotki za pierwszym razem zapomniałem dodać a że dawno tu mnie nie było to nie wiem jak teraz dodać ;-) choć jak mówię udało się problem rozwiazać
zbigi
pbugdol
Re: Tokarka KCH-400
Post napisał: pbugdol » 28 kwie 2023, 13:36
Ciekawe bo na stronie Siemensa 6FC5397-1AP10-5BA0 widnieje jako produkt skasowany bez zastępstwa :D Ważne, że pomogli i maszyna będzie działać :)
