Problem z powierzchnią po cięciu
Kamyk123
Post napisał: Kamyk123 » 05 kwie 2023, 00:29
Witam, maszyna 1kw firmy Cormak. Problem jakości krawędzi przy cięciu blachy czarnej grubości 2mm(ząbki na dolnej krawędzi) dodam że 3 i grubsze wychodzą dobrze problem tylko z 2. Focus ustawiany od +3do+4bez zmian, ciśnienie od 0.4do 1.5 bez zmian .Jedynie delikatna poprawa przy zminiejszeniu prędkości na 2.3(gdzie blachę 3 tnie na prędkości 2.7).Może ktoś wie gdzie leży problem?
Dodane 16 minuty 9 sekundy:
Witam, maszyna 1kw firmy Cormak. Problem jakości krawędzi przy cięciu blachy czarnej grubości 2mm cięte tlenem , dodam że 3 i grubsze wychodzą dobrze problem tylko z 2. Focus ustawiany od +3do+4bez zmian, ciśnienie od 0.4do 1.5 bez zmian , prędkość od 3do4 bez zmian.Jedynie delikatna poprawa przy zminiejszeniu prędkości na 2.3(gdzie blachę 3 tnie na prędkości 2.7).Może ktoś wie gdzie leży problem?
Innotius
Re: Problem z powierzchnią po cięciu
Post napisał: Innotius » 15 lip 2023, 20:20
Nie znam urządzeń tej firmy ale fiber to fiber (część ustawień metodą prób i błędów robiłem) i nie tnę tak cienkich blach tlenem ale zastanawia mnie tak wysoki focus ja bym celował między +1 a -0.5 i prędkość bym podniósł.
bambus1121
Post napisał: bambus1121 » 05 lis 2024, 19:29
Za wysoki focus jak dla mnie, ja bym zszedł do -1-0
Oraz jak wyżej kolaga wspomniał, na tlenie bym tego nie robił. Ustaw sobie do tego zmniejszenie mocy na zakrętach gdy ogarniesz już sople na prostych.
