Falownik -XSY AT1 - problem z potencjometrem
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 10 mar 2023, 06:45
Zamontowałem do falownika potencjometr 10k, zgodnie ze schematem, ustawiłem w opcjach sterowanie na zewn. potencjometr i mam problem - czestotliwość max rozkręca się na nim tylko do 205hz i zatrzymuje się, podczas gdy przy poziomie powinno być 400. Wbudowany potencjometr działa jak należy. Próbowałem z drugim potencjometrem 10k i jest to samo. Co jest przyczyną?
Kto pyta, nie błądzi.
lepi
Re: Falownik -XSY AT1 - problem z potencjometrem
Post napisał: lepi » 10 mar 2023, 11:31
Ustawienia falownika.
Post napisał: RomanJ4 » 10 mar 2023, 11:37
Jeśli np kupiłeś używany falownik, to przed programowaniem zresetuj jego ustawienia, bo licho wie co tam było ustawione, i potem się cuda dzieją...
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
