Falownik -XSY AT1 - problem z potencjometrem
Rafalgl
Zamontowałem do falownika potencjometr 10k, zgodnie ze schematem, ustawiłem w opcjach sterowanie na zewn. potencjometr i mam problem - czestotliwość max rozkręca się na nim tylko do 205hz i zatrzymuje się, podczas gdy przy poziomie powinno być 400. Wbudowany potencjometr działa jak należy. Próbowałem z drugim potencjometrem 10k i jest to samo. Co jest przyczyną?
Kto pyta, nie błądzi.
Re: Falownik -XSY AT1 - problem z potencjometrem
Jeśli np kupiłeś używany falownik, to przed programowaniem zresetuj jego ustawienia, bo licho wie co tam było ustawione, i potem się cuda dzieją...
