Kąty nachylenia ścian Gięcie
Dejwid
Post napisał: Dejwid » 08 mar 2023, 21:30
Zaginam stożki z dużymi promieniami które mają 11 lini gięcia a czasem krawędz ma tylko jedno zagięcie. Gdy mam w rysunku 11 zagięć po 8 stopni detal jest albo przegięty lub nie dogięty. Jest to spowodowane tym że program w którym jest zrobiony projekt zaokrągla kąt do pełnej liczy (czyli do 8 stopni a poprawnie powinno być 7,7 stopnia) . I tutaj moje pytanie czy jest jakiś sposób żeby obliczyć sumę kątów potrzebna do uzyskania odpowiedniego kształtu promienia znając kąty nachylenia ścian.
pitsa
Re: Kąty nachylenia ścian Gięcie
Post napisał: pitsa » 08 mar 2023, 21:43
Dejwid pisze:program w którym jest zrobiony projekt
Jaki program?
giecie-blach-jaka-dokladnosc-t93730.html
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Dejwid
Post napisał: Dejwid » 09 mar 2023, 15:32
Nie mam pojęcia w jakim programie zostało to zrobione, dostaje taki plik pdf z gotowym rysunkiem. Zastanawiam się czy jest jakiś sposób żeby obliczyć sumę kątów znając nachylenia ścian.
wrwe
Post napisał: wrwe » 14 mar 2023, 01:33
Dejwid pisze:
09 mar 2023, 15:32
hurdle
Samo poleganie na samym zboczu jest dość trudne.
Wróć do „Rysunek techniczny”
