Przeniesienie napędu na dwa wrzeciona pasami klinowymi
Jak zrealizować przeniesienie napędu z silnika na dwa wały jednocześnie
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
radvanced
Post napisał: radvanced » 26 lut 2023, 12:16
Jak zrealizować przeniesienie napędu z silnika na dwa wałki za pomocą pasów klinowycha
schemat 1) silnik -> wałek 1 -> wałek 2
schemat 2) silnik -> jednocześnie na oba wałki
Na każdym elemencie mam podwójne koła pasowe więc oba warianty są możliwe.
Jakie są wady / zalety / błędy w pokazanych na rysunku rozwiązaniach
Steryd
Re: Przeniesienie napędu na dwa wrzeciona pasami klinowymi
Post napisał: Steryd » 26 lut 2023, 12:43
Zdecydowanie dwa pasy, albo długi pas i koła zwrotne.
Przy jednym pasie zamontowanym bezpośrednio na 3 koła będzie mały kąt opasania, przez co pas może się ślizgać, a na pewno będzie dużo mniejszy moment przenoszony przekładni.
Jeśli dasz dwa pasy, jest lepiej, ale daj pasy do każdego wrzeciona z silnika, inaczej ten pierwszy będzie obciążony dwa razy bardziej.
Można?
Morzna!!!
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 26 lut 2023, 13:01
Na dwa pasy lepszy, z jednym zastrzeżeniem:
Oba pasy muszą wychodzić z silnika. W sytuacji, jaką narysowałeś, pas pomiędzy silnikiem a wałem 1 będzie przenosił jeszcze obciążenie generowane przez wał 2.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
radvanced
Post napisał: radvanced » 26 lut 2023, 22:08
Dziękuję za obie odpowiedzi.
Zwróciły moja uwagę na aspekty, których nie brałem pod uwagę.
Przy jednym pasku łatwiej realizować naciąg i można dodając rolkę napinającą zwiększyć długość opasania tylko nie jestem pewien czy pas klinowy można wyginać w obu kierunkach...
Przy dwóch wychodzących z wału silnika kierunek ruchu silnikiem (naciąg) musi być precyzyjny.
Post napisał: pukury » 26 lut 2023, 22:12
Hej.
Pracując dawno temu w poligrafii zrobiłem kilka takich wiertarek.
Do stosików papieru - dla tzw. chałupników.
I po kilku próbach zostały dwa paski - jak tu Kol. napisał.
Zależy oczywiście co będzie wiercone.
pzd.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
