Cześć,
Mam układ w którym pracują zestawy:
2x tb6600 z silnikiem 23hs7628
1x DM542 z silnikiem 60BYG-84-3A.
Jakie jest zalecane zasilanie tak by układ pracował optymalnie? Przy śrubie kulowej o skoku 4mm i 12v z zasilacza silnik 23hs jest bardzo słaby.
Napięcie zasilania przy sterownikach tb6600 i dm542
Steryd
Re: Napięcie zasilania przy sterownikach tb6600 i dm542
Na moment na silniku napięcie ma wpływ dopiero przy wysokich obrotach (i te wysokie obroty są niższe przy niskim napięciu) ważniejsze dopasować prąd na sterowniku. A napięcie naklepiej blisko maksymalnego dla sterownika.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
kszumek
proponuję trochę mniej niż maksymalne sterownika
powinien być zapas dlatego że są zwroty przy hamowaniu
u mnie dm860h pracuje prawidłowo przy 70V DC choć dopuszczalne dc to 100V DC
przy wyższym się wyłączał.
(testowałem co kilka v i przy 80 już dość często się wyłączał )
pozdrawiam
pozdrawiam
Bzdury.
Silnik elektryczny pracuje jak prądnica i generuje napięcie proporcjonalne do obrotów. Aby wymusić prąd w uzwojeniach trzeba podać napięcie wyższe od indukowanego. O ile wyższe, to zależy od prądu nominalnego i oporności uzwojeń. Czym niższe napięcie zasilania sterownika, tym mniejsze obroty przy których prąd w uzwojeniach zaczyna spadać poniżej nominalnego i to niezależnie od ustawień. To nie są żadne "wysokie obroty", bo przy bardzo niskim napięciu zasilania i dużej oporności uzwojeń silnik w ogóle nie chce się kręcić. Na przykład tanie silniki 3 Nm 3 A mają oporność uzwojenia 1,6 Ω, czyli pięć woltów potrzeba żeby wymusić prąd nominalny przy stojącym silniku... To dlatego zasilanie 12 V jest z zasady nieporozumieniem, choć do pewnych specyficznych zastosowań wystarcza.
Natomiast maksymalne napięcie na sterowniku oznacza maksymalne napięcie jakie może on wytrzymać, ale nie mówi nic o tym skąd ono ma pochodzić. Jak już wspomniano powyżej, może ono pochodzić z kręcącego się silnika, a nie z zasilacza, dlatego użycie zasilacza o napięciu równym maksymalnemu dopuszczalnemu przez sterownik to modlitwa o awarię.
nivr1
Ok, dzieki.tuxcnc pisze: ↑13 gru 2022, 20:07Bzdury.
Czyli rozsądne będzie zastosowanie zasilacza 24V, mógłbym się pokusić o 36, ale nie chcę robić oddzielnego zasilania do płyty.
