Zero detalu i pomiar wysokości narzędzia
Roszek
Post napisał: Roszek » 12 lis 2022, 19:05
Tak się zastanawiam jak w amatorskim ploterze cnc zmierzyć wysokość narzędzia a potem zero detalu? przecież muszę przełożyć we wrzecionie freza i sondę?? mógłby ktos mi to wytłumaczyć?
Darek05
Re: Zero detalu i pomiar wysokości narzędzia
Post napisał: Darek05 » 12 lis 2022, 19:36
Roszek pisze: ↑
12 lis 2022, 19:05
Sposób jest prosty, maszyna najpierw mierzy wysokość sondy (mam namyśli sondy która mierzy wysokość detalu, ta od pomiaru narzędzia - jej wysokość jest na stałe zdefiniowana w w maszynie), później sonda mierzy wysokość detalu, po tym zabiegu maszyna wie gdzie się zaczyna "zero" detalu, następnie przed obróbką mierzona jest długość narzędzia - ja tak mam w swojej amatorskiej maszynie i działa rewelacyjnie.
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Roszek
Post napisał: Roszek » 12 lis 2022, 20:19
mógłbyś jaśniej bo nie zrozumiałem
"maszyna najpierw mierzy wysokość sondy"
mam małą sondę /chińska / 3D, mierzy XYZ detalu i mam czujnik wysokości narzędzia, który leży na stole
kubus838
Post napisał: kubus838 » 12 lis 2022, 20:25
Jestem zainteresowany dalszymi poradami w tym temacie.
Ja też miałem ten problem w amatorskiej cnc.
robert
Steryd
Post napisał: Steryd » 12 lis 2022, 20:30
Jeśli chodzi o 3 osie jest łatwiej - wystarczy przyjąć, że np sonda ma długość 0. Długość kazdego innego narzędzia będzie różnicą między długością sondy a tego narzędzia (Może być ujemne) i wszystko będzie ok.
Dla 4 i 5 osi musi to być określona długość znana układowi sterowania obrabiarki, dlatego sondę też trzeba zmierzyć wzgledem jakiegoś znanego punktu.
Można?
Morzna!!!
Darek05
Post napisał: Darek05 » 12 lis 2022, 23:46
Roszek pisze: ↑
12 lis 2022, 20:19
Tak sondę montujesz we wrzecionie, dlatego musisz ja zmierzyć zanim zaczniesz pomiar wysokości detalu, u mnie sonda jest mierzona czujnikiem wysokości narzędzia bo ten ma stałą długość która jest zapisana w maszynie.
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Roszek
Post napisał: Roszek » 13 lis 2022, 09:06
jeszcze dla pewności, zakładam sonde do wrzeciona, mierzę jej długość na czujniku wysokości, ustawiam 0 detalu, potem zakładam frez, ustawiam wysokość narzędzia na czujniku i gotowe
Darek05
Post napisał: Darek05 » 13 lis 2022, 09:33
Roszek pisze: ↑
13 lis 2022, 09:06
Dokładnie TAK
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Roszek
Post napisał: Roszek » 13 lis 2022, 09:36
Wielkie dzięki
Roszek
Post napisał: Roszek » 13 lis 2022, 11:05
Ale masz Pan wiedzę
Wróć do „CNC podstawy”
