Zero detalu i pomiar wysokości narzędzia
Tak się zastanawiam jak w amatorskim ploterze cnc zmierzyć wysokość narzędzia a potem zero detalu? przecież muszę przełożyć we wrzecionie freza i sondę?? mógłby ktos mi to wytłumaczyć?
Re: Zero detalu i pomiar wysokości narzędzia
Sposób jest prosty, maszyna najpierw mierzy wysokość sondy (mam namyśli sondy która mierzy wysokość detalu, ta od pomiaru narzędzia - jej wysokość jest na stałe zdefiniowana w w maszynie), później sonda mierzy wysokość detalu, po tym zabiegu maszyna wie gdzie się zaczyna "zero" detalu, następnie przed obróbką mierzona jest długość narzędzia - ja tak mam w swojej amatorskiej maszynie i działa rewelacyjnie.
O0O0O0O0O0O0O0O0O
mógłbyś jaśniej bo nie zrozumiałem
"maszyna najpierw mierzy wysokość sondy"
mam małą sondę /chińska / 3D, mierzy XYZ detalu i mam czujnik wysokości narzędzia, który leży na stole
Jeśli chodzi o 3 osie jest łatwiej - wystarczy przyjąć, że np sonda ma długość 0. Długość kazdego innego narzędzia będzie różnicą między długością sondy a tego narzędzia (Może być ujemne) i wszystko będzie ok.
Dla 4 i 5 osi musi to być określona długość znana układowi sterowania obrabiarki, dlatego sondę też trzeba zmierzyć wzgledem jakiegoś znanego punktu.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Tak sondę montujesz we wrzecionie, dlatego musisz ja zmierzyć zanim zaczniesz pomiar wysokości detalu, u mnie sonda jest mierzona czujnikiem wysokości narzędzia bo ten ma stałą długość która jest zapisana w maszynie.
O0O0O0O0O0O0O0O0O
jeszcze dla pewności, zakładam sonde do wrzeciona, mierzę jej długość na czujniku wysokości, ustawiam 0 detalu, potem zakładam frez, ustawiam wysokość narzędzia na czujniku i gotowe
