Imadło maszynowe na frezarkę cnc
Rafal1231
Witam . Szukam imadła maszynowego ,,precyzyjnego" dosyć taniego . W oko wpadły mi chińskie imadła maszynowe chciałbym się dowiedzieć jakie są odczucia z pracy na nich jak z dokładnością wykonania. trwałością czy są dosyć twarde i dokładnością nie potrzebuję jakiegoś super precyzyjnego ale też żeby dało się dobić detal do kostek i uzyskać powiedzmy te 0.05mm równoległości . Dałem wsumie linki do różnych rozmiarów ale bym brał 125 lub 150 mm
https://m.vevor.pl/imadlo-mlynskie-c_10 ... jKEALw_wcB
https://m.vevor.pl/imadlo-mlynskie-c_10 ... 0879773869
https://darmet.com.pl/pl/imadla/51-imad ... onowe-spzb
- Moderator
Re: Imadło maszynowe na frezarkę cnc
Trudno pogodzić jedno z drugim.
sebasbox
Kiedyś też się rozglądałem za tanim ale nie znalazłem nic sensownego. Ostatecznie stwierdziłem jak kolega wyżej że albo tanio albo dobrze i kupiłem 2 sztuki takich:
https://www.visla.pl/vertex-m1/oprzyrza ... ,F226.html
z tym ze widzę, że cena trochę wzrosła ostatnio...
Zienek
Też jestem na tym etapie i zastanawiam się nad imadłem od tego sprzedawcy
https://alleg ro.pl/oferta/imadlo-maszynowe-precyzyjne-150x200mm-12408979833
Ma szczęki pryzmatyczne więc "dociąga" do dołu i szczęki nie wstają. Nie trzeba dobijać detalu.
skmskm
Z tych imadeł posiadam 2(100mm wersje) i 3(wersje 80mm).Rafal1231 pisze: ↑06 paź 2022, 07:08Witam . Szukam imadła maszynowego ,,precyzyjnego" dosyć taniego . W oko wpadły mi chińskie imadła maszynowe chciałbym się dowiedzieć jakie są odczucia z pracy na nich jak z dokładnością wykonania. trwałością czy są dosyć twarde i dokładnością nie potrzebuję jakiegoś super precyzyjnego ale też żeby dało się dobić detal do kostek i uzyskać powiedzmy te 0.05mm równoległości . Dałem wsumie linki do różnych rozmiarów ale bym brał 125 lub 150 mm
Do celów hobby są w dobre. Tylko po zakupie trzeba rozebrać i wyczyścić gwinty/łożyska.
Jak planujesz produkcje to nie ta półka cenowa.
escaflowne
- Stały bywalec (min. 70)
CFA
Znam te darmetowe. 125 jest bardzo poręczne do delikatnych prac na frezarce (w zasadzie jest to imadło szlifierskie). Dla mnie jego zaletą jest w miarę dobre zachowanie przy dobiciu (nie podnosi mocno) a ponieważ siedzę w jednostkowej robocie w 80% w alu, to zaletą są wysokie szczęki - bo 125 ma szczęki 50mm wysokie.Rafal1231 pisze: ↑06 paź 2022, 07:08Witam . Szukam imadła maszynowego ,,precyzyjnego" dosyć taniego . W oko wpadły mi chińskie imadła maszynowe chciałbym się dowiedzieć jakie są odczucia z pracy na nich jak z dokładnością wykonania. trwałością czy są dosyć twarde i dokładnością nie potrzebuję jakiegoś super precyzyjnego ale też żeby dało się dobić detal do kostek i uzyskać powiedzmy te 0.05mm równoległości . Dałem wsumie linki do różnych rozmiarów ale bym brał 125 lub 150 mm
I są to szczęki gładkie - jak jest milion przemocowań, to żadne kratki się nie odciskają. Ale do jakiejś orki, to się nie nadaje (tzn zapinasz buca i odpalasz CAMa z jakąś jazdą na maksymalnych obrotach i posuwach)
