Imadło maszynowe na frezarkę cnc
Witam . Szukam imadła maszynowego ,,precyzyjnego" dosyć taniego . W oko wpadły mi chińskie imadła maszynowe chciałbym się dowiedzieć jakie są odczucia z pracy na nich jak z dokładnością wykonania. trwałością czy są dosyć twarde i dokładnością nie potrzebuję jakiegoś super precyzyjnego ale też żeby dało się dobić detal do kostek i uzyskać powiedzmy te 0.05mm równoległości . Dałem wsumie linki do różnych rozmiarów ale bym brał 125 lub 150 mm
https://m.vevor.pl/imadlo-mlynskie-c_10 ... jKEALw_wcB
https://m.vevor.pl/imadlo-mlynskie-c_10 ... 0879773869
https://darmet.com.pl/pl/imadla/51-imad ... onowe-spzb
Re: Imadło maszynowe na frezarkę cnc
Trudno pogodzić jedno z drugim.
Mariusz.
Kiedyś też się rozglądałem za tanim ale nie znalazłem nic sensownego. Ostatecznie stwierdziłem jak kolega wyżej że albo tanio albo dobrze i kupiłem 2 sztuki takich:
https://www.visla.pl/vertex-m1/oprzyrza ... ,F226.html
z tym ze widzę, że cena trochę wzrosła ostatnio...
Też jestem na tym etapie i zastanawiam się nad imadłem od tego sprzedawcy
https://alleg ro.pl/oferta/imadlo-maszynowe-precyzyjne-150x200mm-12408979833
Ma szczęki pryzmatyczne więc "dociąga" do dołu i szczęki nie wstają. Nie trzeba dobijać detalu.
Z tych imadeł posiadam 2(100mm wersje) i 3(wersje 80mm).Rafal1231 pisze: ↑06 paź 2022, 07:08Witam . Szukam imadła maszynowego ,,precyzyjnego" dosyć taniego . W oko wpadły mi chińskie imadła maszynowe chciałbym się dowiedzieć jakie są odczucia z pracy na nich jak z dokładnością wykonania. trwałością czy są dosyć twarde i dokładnością nie potrzebuję jakiegoś super precyzyjnego ale też żeby dało się dobić detal do kostek i uzyskać powiedzmy te 0.05mm równoległości . Dałem wsumie linki do różnych rozmiarów ale bym brał 125 lub 150 mm
Do celów hobby są w dobre. Tylko po zakupie trzeba rozebrać i wyczyścić gwinty/łożyska.
Jak planujesz produkcje to nie ta półka cenowa.
Znam te darmetowe. 125 jest bardzo poręczne do delikatnych prac na frezarce (w zasadzie jest to imadło szlifierskie). Dla mnie jego zaletą jest w miarę dobre zachowanie przy dobiciu (nie podnosi mocno) a ponieważ siedzę w jednostkowej robocie w 80% w alu, to zaletą są wysokie szczęki - bo 125 ma szczęki 50mm wysokie.Rafal1231 pisze: ↑06 paź 2022, 07:08Witam . Szukam imadła maszynowego ,,precyzyjnego" dosyć taniego . W oko wpadły mi chińskie imadła maszynowe chciałbym się dowiedzieć jakie są odczucia z pracy na nich jak z dokładnością wykonania. trwałością czy są dosyć twarde i dokładnością nie potrzebuję jakiegoś super precyzyjnego ale też żeby dało się dobić detal do kostek i uzyskać powiedzmy te 0.05mm równoległości . Dałem wsumie linki do różnych rozmiarów ale bym brał 125 lub 150 mm
I są to szczęki gładkie - jak jest milion przemocowań, to żadne kratki się nie odciskają. Ale do jakiejś orki, to się nie nadaje (tzn zapinasz buca i odpalasz CAMa z jakąś jazdą na maksymalnych obrotach i posuwach)
