Imadło maszynowe na frezarkę cnc
Rafal1231
Post napisał: Rafal1231 » 06 paź 2022, 07:08
Witam . Szukam imadła maszynowego ,,precyzyjnego" dosyć taniego . W oko wpadły mi chińskie imadła maszynowe chciałbym się dowiedzieć jakie są odczucia z pracy na nich jak z dokładnością wykonania. trwałością czy są dosyć twarde i dokładnością nie potrzebuję jakiegoś super precyzyjnego ale też żeby dało się dobić detal do kostek i uzyskać powiedzmy te 0.05mm równoległości . Dałem wsumie linki do różnych rozmiarów ale bym brał 125 lub 150 mm
https://m.vevor.pl/imadlo-mlynskie-c_10 ... jKEALw_wcB
https://m.vevor.pl/imadlo-mlynskie-c_10 ... 0879773869
https://darmet.com.pl/pl/imadla/51-imad ... onowe-spzb
WZÓR
Re: Imadło maszynowe na frezarkę cnc
Post napisał: WZÓR » 06 paź 2022, 09:59
Rafal1231 pisze:
06 paź 2022, 07:08
Trudno pogodzić jedno z drugim.
Mariusz.
sebasbox
Post napisał: sebasbox » 06 paź 2022, 10:44
Kiedyś też się rozglądałem za tanim ale nie znalazłem nic sensownego. Ostatecznie stwierdziłem jak kolega wyżej że albo tanio albo dobrze i kupiłem 2 sztuki takich:
https://www.visla.pl/vertex-m1/oprzyrza ... ,F226.html
z tym ze widzę, że cena trochę wzrosła ostatnio...
mag999
Post napisał: mag999 » 06 paź 2022, 10:50
Ja pracuje na autowell. Jakiś na początku roku dawałem coś koło 1200. Wygląda ja te czerwone od haasa
Zienek
Post napisał: Zienek » 06 paź 2022, 20:41
Też jestem na tym etapie i zastanawiam się nad imadłem od tego sprzedawcy
https://alleg ro.pl/oferta/imadlo-maszynowe-precyzyjne-150x200mm-12408979833
Ma szczęki pryzmatyczne więc "dociąga" do dołu i szczęki nie wstają. Nie trzeba dobijać detalu.
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 06 paź 2022, 22:28
Mam takie imadło tylko z darmetu ale wygląda na takie samo i szczerze polecam ja sobie chwalę
skmskm
Post napisał: skmskm » 07 paź 2022, 17:05
Rafal1231 pisze:
06 paź 2022, 07:08
Z tych imadeł posiadam 2(100mm wersje) i 3(wersje 80mm).
Do celów hobby są w dobre. Tylko po zakupie trzeba rozebrać i wyczyścić gwinty/łożyska.
Jak planujesz produkcje to nie ta półka cenowa.
escaflowne
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: escaflowne » 10 paź 2022, 09:54
Ja mam darmeta 100. Nie mam zastrzeżeń.
CFA
Post napisał: CFA » 15 paź 2022, 20:21
Rafal1231 pisze:
06 paź 2022, 07:08
Znam te darmetowe. 125 jest bardzo poręczne do delikatnych prac na frezarce (w zasadzie jest to imadło szlifierskie). Dla mnie jego zaletą jest w miarę dobre zachowanie przy dobiciu (nie podnosi mocno) a ponieważ siedzę w jednostkowej robocie w 80% w alu, to zaletą są wysokie szczęki - bo 125 ma szczęki 50mm wysokie.
I są to szczęki gładkie - jak jest milion przemocowań, to żadne kratki się nie odciskają. Ale do jakiejś orki, to się nie nadaje (tzn zapinasz buca i odpalasz CAMa z jakąś jazdą na maksymalnych obrotach i posuwach)
Wróć do „Obróbka metali”
