Wkopanie w ziemie bloczków z betonu komórkowego
OlmerPL
Post napisał: OlmerPL » 02 wrz 2022, 14:08
Mam takie głupie pytanie, mam zaniedbaną działkę ROD podzieloną na wiele poziomów (znajduje się na wzgórzu). Wygląda jak pola tarasowe w Chinach. Na 15 metrach długości jest sześć "poziomów", każdy się wznosi od pół do pełnego metra w górę. Mówiąc w skrócie, mam krzywo :D. W związku z tym muszę w paru miejscach wyrównać i wzmocnić co nieco. Większe pochyłości będę wzmacniał ażurowymi płytami betonowymi i geokratą, ale mam problem z niewielkimi "różnicami terenu". Chodzi dokładniej o takie 30-40cm "wzniesienia" których nie da się zniwelować i pomyślałem czy aby nie zabezpieczyć ich jakimiś płytami chodnikowymi lub bloczkami wkopanymi pionowo i utworzeniu wysokich krawężników.
Teraz dochodzimy do sedna problemu, nie mam dojazdu bezpośredniego do działki (droga jest wąska, pochyła, przeorana przez dziki i dwa lata temu już wyciągali jednego śmiałka co próbował przejechać autem i osunął się) i ostatnie 70 metrów trzeba podchodzić na piechotę. Taszczenie pełnych płyt betonowych, nawet z wózkiem transportowym jest, mówiąc ogólnie, koszmarem, wiem z autopsji. W związku z tym pomyślałem czy by nie wykorzystać bloczków z betonu komórkowego które są sporo lżejsze. Wiem że porowata powierzchnia łatwo wciągnie wilgoć z gruntu i łatwo porośnie jakimiś mchami czy porostami, ale to mi nie przeszkadza. Martwię się o ich wytrzymałość, czy nie pęknie taki bloczek, do połowy wkopany w ziemię i resztą długości podtrzymujący ziemię przed osunięciem (siła ścinająca w połowie bloczka chyba tu będzie głównie działać).
Ma ktoś jakieś doświadczenie i może doradzić czy taki plan ma rację bytu? Wkopywał ktoś kiedyś takie bloczki w ziemię?
dudziak4
Re: Wkopanie w ziemie bloczków z betonu komórkowego
Post napisał: dudziak4 » 02 wrz 2022, 15:46
Moim zdaniem choć się na tym kompletnie nie znam, nie ma to najmniejszego sensu te bloczki potrafią pęknąć jak się je podnosi o stawianiu oporu osuwającej się ziemi nie ma w ogóle mowy moim zdaniem.
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 02 wrz 2022, 16:03
dudziak4 pisze: ↑
02 wrz 2022, 15:46
Po prostu opije się wody z gruntu i po krótkim czasie rozsypie.
OlmerPL
Post napisał: OlmerPL » 02 wrz 2022, 16:56
No i ostatnia nadzieja dla moich pleców padła. No nic, dzięki za zniszczenie mojej ostatnie nadziei :D
Steryd
Post napisał: Steryd » 02 wrz 2022, 18:09
Zwykły beton komurlowy się nie nadaje, ale silikatowy już lepiej, a jeszcze można go otynkować żeby nie pił wody.
Można?
Morzna!!!
Post napisał: WZÓR » 02 wrz 2022, 18:15
Zastosuj betonowe klocki lego - mur oporowy.
.... , wcześniej jakiś delikatny fundament w ziemi.
Adi123
Post napisał: Adi123 » 02 wrz 2022, 18:19
OlmerPL pisze:No i ostatnia nadzieja dla moich pleców padła
Bierzesz taczkę, na fragmencie przeoranym przez dziki rzucasz deskę, i tyle.. jak fragment dłuższy, to bierzesz kilak desek, i 1 lub 2 osoby do pomocy, żeby te deski przekładać przed jadącym z taczką
WZÓR pisze:Zastosuj betonowe klocki lego - mur oporowy.
Skoro auto nie wjedzie, to przy wadze tych klocków śmigłowiec chyba zostaje ;)
Post napisał: WZÓR » 02 wrz 2022, 18:38
Adi123 pisze: ↑
02 wrz 2022, 18:19
Typ 40 przy grubości 40 cm idzie ogarnąć.
.... , a o radę jak to wnieść pod górkę to najlepiej do tych co piramidy budowali. :mrgreen: :D
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 02 wrz 2022, 19:34
Niczym nie dojedzie? Nawet niedużym quadem?
Jakby kładłem podjechał to na przyczepce można sporo przywieźć, lżej niż na taczkach.
Jak chcesz beton, a nie ma jak wnosić bloczków to zawsze można wnosić beton we workach i zrobić na miejscu. Niesienie 25 kg worka na ramieniu jest mniej uciążliwie niż niesienie bloczka pod pachą.
Wodę można przetransportować wężem ogrodowym, jak jest gdzieś w zasięgu węża lub złapać deszczówkę na miejscu do niedużych beczek.
zwyczajny
Post napisał: zwyczajny » 02 wrz 2022, 20:18
Zrób wciągarkę do taczki jeśli chcesz przywieźć betonowe bloczki lub zastosuj grunt umacniając go:
geowłókniną,
geosiatką komórkową (geokratą),
workami z ziemią i w miejscach do chodzenia schody z opon.
Można też ekologicznie - nasadzić wierzby i faszyny układać.
Możliwości wiele.
Wróć do „Na luzie”
