Szukam używanej tokarki do zastosowań warsztatowych ale nie wiem jakie zużycie łoża mogę zaakceptować.
Jaki stożek może ciągnąć tokarka aby nie przeszkadzało to w poprawnym toczeniu ?
Jak bardzo zużyte łoża mają wasze tokarki ?
Dokładność starej tokarki
bear
Re: Dokładność starej tokarki
lukasz6 pisze:Szukam używanej tokarki do zastosowań warsztatowych ale nie wiem jakie zużycie łoża mogę zaakceptować.
Tokarka jest tak dokładna jak jej operator
lukasz6 pisze:Jaki stożek może ciągnąć tokarka aby nie przeszkadzało to w poprawnym toczeniu?
Wszystko zależy od długości, wysunięcia materiału, samego materiału, podpaarcia i tak dalej a przede wszystkim od tego co chcesz na niej robić.
lukasz6
Jakiego zużycia łoża mogę się spodziewać w używanych tokarkach ?
Orientuje się ktoś ile można dać za stara tokarkę cu400 aby nie przepłacić ?
O to jest dobre pytanie! Czekaj, przepowiem ci przyszlosc z fusów....
Wszystko zależy od tego jak kto robił, co robił i jak o nią dbał. Przetocz na niej dwa wałki i będziesz wiedział dużo więcej od nas, bo łoże może być w świetnym stanie lub co bardziej prawdoposobne w kiepskim.
bear
lukasz6 pisze:Jakiego zużycia łoża mogę się spodziewać w używanych tokarkach ?
Łoże to nie jedyny ważny aspekt w tokarce. Wymiana łożysk wrzeciona idzie w tysiące złotych podobnie jak naprawa chociażby sprzęgła.
lukasz6 pisze:Orientuje się ktoś ile można dać za stara tokarkę cu400 aby nie przepłacić ?
Zależnie od stanu
Robert_K
lukasz6 pisze:Jaki stożek może ciągnąć tokarka aby nie przeszkadzało to w poprawnym toczeniu ?
Jak najmniejszy. Im już kilka- kilkanaście setek odchyłu np. przy samym uchwycie (bo zazwyczaj tu jest najbardziej wytarte w tokarce) utrudnia wytoczenie wałka np. pod łożysko, już trzeba kombinować.
Na to pytanie nie da się konkretnie odpowiedzieć bez zapoznania się ze stanem maszyny.
Najlepiej kupić tokarkę z narzędziowni prawie nie używana za cenę złomu użytkowego 1zł/kg.
Pozdrawiam.
