Dokładność starej tokarki
lukasz6
Post napisał: lukasz6 » 23 sie 2022, 14:12
Szukam używanej tokarki do zastosowań warsztatowych ale nie wiem jakie zużycie łoża mogę zaakceptować.
Jaki stożek może ciągnąć tokarka aby nie przeszkadzało to w poprawnym toczeniu ?
Jak bardzo zużyte łoża mają wasze tokarki ?
bear
Re: Dokładność starej tokarki
Post napisał: bear » 23 sie 2022, 14:23
lukasz6 pisze:Szukam używanej tokarki do zastosowań warsztatowych ale nie wiem jakie zużycie łoża mogę zaakceptować.
Tokarka jest tak dokładna jak jej operator ;)
lukasz6 pisze:Jaki stożek może ciągnąć tokarka aby nie przeszkadzało to w poprawnym toczeniu?
Wszystko zależy od długości, wysunięcia materiału, samego materiału, podpaarcia i tak dalej a przede wszystkim od tego co chcesz na niej robić.
lukasz6
Post napisał: lukasz6 » 25 sie 2022, 14:31
Jakiego zużycia łoża mogę się spodziewać w używanych tokarkach ?
Orientuje się ktoś ile można dać za stara tokarkę cu400 aby nie przepłacić ?
nivr1
Post napisał: nivr1 » 25 sie 2022, 15:31
lukasz6 pisze:
25 sie 2022, 14:31
O to jest dobre pytanie! Czekaj, przepowiem ci przyszlosc z fusów....
Wszystko zależy od tego jak kto robił, co robił i jak o nią dbał. Przetocz na niej dwa wałki i będziesz wiedział dużo więcej od nas, bo łoże może być w świetnym stanie lub co bardziej prawdoposobne w kiepskim.
bear
Post napisał: bear » 25 sie 2022, 18:11
lukasz6 pisze:Jakiego zużycia łoża mogę się spodziewać w używanych tokarkach ?
Łoże to nie jedyny ważny aspekt w tokarce. Wymiana łożysk wrzeciona idzie w tysiące złotych podobnie jak naprawa chociażby sprzęgła.
lukasz6 pisze:Orientuje się ktoś ile można dać za stara tokarkę cu400 aby nie przepłacić ?
Zależnie od stanu
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 25 sie 2022, 22:01
lukasz6 pisze:Jaki stożek może ciągnąć tokarka aby nie przeszkadzało to w poprawnym toczeniu ?
Jak najmniejszy. Im już kilka- kilkanaście setek odchyłu np. przy samym uchwycie (bo zazwyczaj tu jest najbardziej wytarte w tokarce) utrudnia wytoczenie wałka np. pod łożysko, już trzeba kombinować.
Na to pytanie nie da się konkretnie odpowiedzieć bez zapoznania się ze stanem maszyny.
Najlepiej kupić tokarkę z narzędziowni prawie nie używana za cenę złomu użytkowego 1zł/kg.
