Jakie ustawienia dla spawania TIG "punkt"
progan
Post napisał: progan » 21 sie 2022, 20:05
Chciałbym poprosić o pomoc w dobraniu ustawień TIG'a dla spawania metodą "punkt".
Chodzi o uzyskanie efektu tzw. "zimnego spawania" (Cold welding) do łączenia doczołowego cienkich blach ze stali (1,0 mm)
Spawarka: Magnum THF 220S HF AC/DC, elektroda 1,2 mm (czerwona)
Poniżej wstawiam parametry skopiowane z instrukcji obsługi:
1) Ip – początkowy prąd spawania, regulacja w zakresie 5÷160 amper.
2) czas narastania prądu spawania od wartości Ip do Is, regulacja w zakresie 0÷10 sekund.
3) Is – wartość prądu spawania dla metody TIG, lub maksymalna wartość prądu spawania dla metody TIG z funkcją PULS. Dla TIG regulacja w zakresie 5÷200 amper.
4) Ib – regulacja dolnej wartości prądu spawania dla metody TIG z funkcja PULS. Zakres regulacji jest wymuszony i ograniczony ustawioną wartością Is.
5) czas opadania prądu spawania do wartości Ik, regulacja w zakresie 0÷15 sekund.
6) Ik – końcowa wartość prądu spawania (prąd wypełnienia krateru), regulacja w zakresie 5÷200 amper.
7) czas wypływu gazu po spawaniu – regulacja w zakresie 0,5÷15 sekund.
8 ) Czas – regulacja czasu spawania w punkcie, zakres regulacji 0,5÷10 sekund.
9) AC Hz – regulacja częstotliwości zmiany polaryzacji dla metody TIG AC, zakres regulacji 20÷250 herców.
10) Puls Hz – regulacja częstotliwości pulsacji prądu spawania dla metody TIG z funkcją PULS. Regulacja podzielona jest na dwa zakresy: 0,2÷20,0 Hz i 21÷200 Hz.
11) Puls % - regulacja balansu pulsacji prądu spawania dla metody TIG z funkcją PULS. Regulacja odbywa się w dwóch zakresach zależnych od ustawionej częstotliwości: 0,2 Hz÷10 Hz - 1÷99 %, 11 Hz÷200 Hz - 10÷90 %.
Dzięki serdeczne.
szopenn
Re: Jakie ustawienia dla spawania TIG "punkt"
Post napisał: szopenn » 21 sie 2022, 22:57
my tu kupowaliśmi z ali ekspresu przystawki do cold weldingu i od tego proponowałbym zacząć. A jeśli chodzi o jak "najzimniejsze" spawanie - to postępuj zgodnie z logiką i tak ustaw spawarkę. Czyli, jeśli da się ustawić jak najkrótszy czas trwania łuku - jeśli jest jakaś opcja czasowa choćby typu spot - nastaw twojej spawarki nie mam zamiaru studiować, to twoja spawarka w sumie, to skróć ile się da, ampery dobierz do grubości blach które punktujesz, masz uzyskać prawidłowy, wystarczający przetop i "wytrzymałość" spawu do swojego zastosowania, to tyle.
Dodane 2 godziny 7 minuty 29 sekundy:
cold-welding-t114014.html
Dodane 1 minuta 15 sekundy:
tig-do-4k-t113697-30.html#p798415
Zienek
Post napisał: Zienek » 22 sie 2022, 09:49
Ustaw tak, żeby mieć 0.2 sek spawania na prądzie rzędu 120A i 0.8 sek przerwy. Przerwę wykorzystujesz na to, żeby zdjąć palec z cyngla lub przez te 0.8 sek dać materiałowi wystygnąć przed kolejnym strzałem.
Możesz ustawić jeden Hz częstotoliwości pulsu i 10 - 20% wypełnienia
1. - 5A
2. 0 sek
3. 120A
4. 5A
5. 0 sek
6 5A
7. 2 sek
8. - to jest bez sensu, bo to powinno być krócej niż 0.5 sek , więc nie ustawiasz spawania punktowego tylko PULS
9. nie dotyczy - spawasz DC z PULSEM
10. ja bym zaczął od cyklu na jedną sekundę, więc 1 Hz
11. 10% i jak nie będzie wystarczająco łatwo szczepiać elementy to lecisz w górę parametrami 11 i 3.
