Niemieckie imadło Peddinghaus
zyx5050
Post napisał: zyx5050 » 15 sie 2022, 11:02
Czy ktoś posiada stare imadło Peddinghaus Record?
https://ibb.co/M11MzJJ
https://ibb.co/Wv8rxqc
https://ibb.co/BqhtgGm
Dlaczego jest ono spawane i czy jest wytrzymalsze od żeliwa, czy staliwa?
Adi123
Re: Niemieckie imadło Peddinghaus
Post napisał: Adi123 » 15 sie 2022, 11:16
To że jest spawane wcale nie oznacza że nie jest ze staliwa (które się powinno spawać w zasadzie tak jak normalną stał). Żeliwo też się da spawać.
A czemu to imadło jest spawane? Nie widziałem nigdy takiego imadła, ale obstawiał bym, że po prostu taka technologia produkcji jest prostsza w tym konkretnym wypadku
zyx5050
Post napisał: zyx5050 » 15 sie 2022, 11:23
Adi123 pisze: ↑
15 sie 2022, 11:16
Takie imadło jest bardziej wytrzymalsze od odlewu? Ten spawany Record ma jeszcze pryzmę do kasowania luzu górnej prowadnicy.
Ściskpol też jest spawany.
Adi123
Post napisał: Adi123 » 15 sie 2022, 13:07
To imadło to też odlew (moim zdaniem staliwny) .. znaczy się jeden fragment jest odlewem, drugi- podstawa być może też, a pomiędzy nimi są stalowe łączniki, przyspawane do dwóch wcześniej wymienionych fragmentów.
Nie da się tak jednoznacznie stwierdzić, czy jest bardziej wytrzymalszy, bo musiał byś porównywać imadło jako całość, z innym imadłem- a tam więcej rzeczy trzeba by uwzględnić, np. konkretny materiał, czy samą jakość procesu odlewania itp.
Wróć do „WARSZTAT”
