Czy ktoś posiada stare imadło Peddinghaus Record?
https://ibb.co/M11MzJJ
https://ibb.co/Wv8rxqc
https://ibb.co/BqhtgGm
Dlaczego jest ono spawane i czy jest wytrzymalsze od żeliwa, czy staliwa?
Niemieckie imadło Peddinghaus
Adi123
Re: Niemieckie imadło Peddinghaus
To że jest spawane wcale nie oznacza że nie jest ze staliwa (które się powinno spawać w zasadzie tak jak normalną stał). Żeliwo też się da spawać.
A czemu to imadło jest spawane? Nie widziałem nigdy takiego imadła, ale obstawiał bym, że po prostu taka technologia produkcji jest prostsza w tym konkretnym wypadku
zyx5050
Takie imadło jest bardziej wytrzymalsze od odlewu? Ten spawany Record ma jeszcze pryzmę do kasowania luzu górnej prowadnicy.Adi123 pisze: ↑15 sie 2022, 11:16To że jest spawane wcale nie oznacza że nie jest ze staliwa (które się powinno spawać w zasadzie tak jak normalną stał). Żeliwo też się da spawać.
Ściskpol też jest spawany.
Adi123
To imadło to też odlew (moim zdaniem staliwny) .. znaczy się jeden fragment jest odlewem, drugi- podstawa być może też, a pomiędzy nimi są stalowe łączniki, przyspawane do dwóch wcześniej wymienionych fragmentów.
Nie da się tak jednoznacznie stwierdzić, czy jest bardziej wytrzymalszy, bo musiał byś porównywać imadło jako całość, z innym imadłem- a tam więcej rzeczy trzeba by uwzględnić, np. konkretny materiał, czy samą jakość procesu odlewania itp.
