Czy zwykłe łożysko jest szczelne dla próżni?
koala.g
Post napisał: koala.g » 31 maja 2022, 22:22
Tu chyba są 2 zwykłe uszczelnianehttps://youtu.be/K4zQha3Mpww
Re: Czy zwykłe łożysko jest szczelne dla próżni?
Post napisał: pukury » 31 maja 2022, 22:29
Hej.
Tylko że nie wiadomo co jest pomiędzy łożyskami.
No i smar będzie wysysać - chyba.
pzd.
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 31 maja 2022, 22:33
1. Łożysko czy uszczelniacz?
2. Próżnia czy podciśnienie?
Generalnie poprawnie zamontowany simmering będzie utrzymywał różnicę ciśnień, właśnie ta różnica będzie dociskać krawędzie uszczelki do powierzchni otworu/wałka. Oczywiście statycznie będzie to szczelniejsze niż dynamicznie (podczas obrotów), ale różnica będzie znikoma i zależna głównie od gładkości powierzchni, no i z czasem będzie coraz mniej szczelne - naturalne zużycie.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
koala.g
Post napisał: koala.g » 31 maja 2022, 23:42
Wygląda na dość proste do zrobienia.
Ale właśnie mnie zastanawia jakie to są łożyska. I też czy nie będzie tego smaru wciągać. Pompa próżniowa może go wtedy zassać.
A czy łożysko ślizgowe będzie przepuszczać?
Myślę ze jak pompa będzie ciągle pracować to niewielkie nieszczelności nie będą problemem.
Post napisał: tuxcnc » 01 cze 2022, 05:14
Nie ma znaczenia czy to jest "próżnia", liczy się różnica ciśnień na uszczelniaczu, a ta nie przekroczy jednej atmosfery, co nie jest dużą wartością.
Wróć do „Mechanika”
