Mufka
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
Mufka
Post napisał: tuxcnc » 30 maja 2022, 20:45
Wyznaję pogląd, że amatorski druk 3d to poroniona technologia, a ludzi którzy próbują drukować dowolnie wszystko uważam za wyjątkowo groźnych debili...
Natomiast drukarkę sobie kupiłem, czasem używam i znajduję dla tej technologii zastosowania.
Przykładem jest przedmiotowa mufka.
Problem był taki, że zintegrowane serwokrokowce których używam mają niezależne wejścia i wyjścia optoizolowane. Mówiąc inaczej, każdy sygnał ma osobny pin "+" i "-". Sygnałów jest pięć, więc można użyć przewodu LiYCY dziesięciożyłowego, ale jest grubszy, droższy i w szafce jest piętnaście żył z trzech silników, które trzeba połączyć do kupy i robi się miotła, albo wszystkie piny "-" połączyć razem przy silniku i użyć przewodu sześciożyłowego, cieńszego i tańszego.
Tylko te lepsze z pozoru rozwiązanie z przewodem sześciożyłowym ma swoją wadę - trzeba kabelki ze sobą zlutować, co paskudnie wygląda...
Trochę to nieestetyczne, a termokurcz niewiele w tym względzie zmieni...
Dlatego wpadłem na pomysł, żeby sobie wydrukować miniaturową puszkę, którą nazwałem "mufka".
Wygląda dużo lepiej, nieprawdaż?
Niestety, okazało się że zakupiony przewód jest minimalnie grubszy niż producent deklaruje, ale i tak od razu planowałem zalać mufkę klejem na gorąco, co też zrobiłem.
Tu się pojawił drugi problem, który wcale mnie nie zaskoczył, tworzywo PLA ma niską temperaturę mięknięcia i jedna połówka mi się trochę zdeformowała przy montażu...
Projekt wykonałem w LibreCAD i OpenSCAD, co jest dowodem na to, że istnieje życie poza Fusion360...
Mało prawdopodobne żeby komuś była potrzebna mufka w takim akurat rozmiarze, ale publikuję w nadziei że będzie to dla kogoś inspiracją...
mufka.tar
(170 KiB) Pobrany 88 razy
Jarewa
Znawca tematu (min. 80)
Re: Mufka
Post napisał: Jarewa » 30 maja 2022, 20:55
PLA ma najniższą temperaturę topnienia, trzeba było wybrać PETg który się drukuje podobnie, lub ABS ale on wymaga już w miarę dobrej drukarki. Choć lepsze by było TPU
Re: Mufka
Post napisał: tuxcnc » 30 maja 2022, 21:07
Jarewa pisze:
30 maja 2022, 20:55
No niestety, kupiłem nawet dwie rolki ABS i kicha na całym froncie.
Problem klejenia do stołu doskonale rozwiązuje Hegron, ale wydruk jest jakościowy do jakiegoś milimetra grubości, a potem dzieją się cuda. Podobno trzeba mieć zabudowaną drukarkę, ale jeszcze do tego nie dojrzałem...
Re: Mufka
Post napisał: RomanJ4 » 31 maja 2022, 01:00
tuxcnc pisze:Dlatego wpadłem na pomysł, żeby sobie wydrukować miniaturową puszkę, którą nazwałem "mufka".
Jak kto lubi, to czemu nie... :D
Ale można i tak:
do grubszych...
Obrazek Obrazek
i do cieńszych..
ObrazekObrazek
https://www.napiecie.salama.pl/jak-lacz ... kozlaczka/
Re: Mufka
Post napisał: tuxcnc » 31 maja 2022, 05:25
RomanJ4 pisze:
31 maja 2022, 01:00
Ale można i tak
Nie można.
LiYCY to linka a nie drut, a ta zielona kostka to wtyk dziesięciopinowy a nie złączka rozgałęźna.
pbugdol
Re: Mufka
Post napisał: pbugdol » 31 maja 2022, 09:16
Bardzo estetyczne zastosowanie domowego druku 3D, którego ja jestem akurat fanem, ale właśnie w takiej rozsądnej praktycznej postaci. W dzisiejszych czasach należy przemyśleć każdy wydruk, czy czas poświęcony na projekt i wydruk oraz cena materiału są adekwatne do efektu końcowego. Tutaj myślę że jak najbardziej się opłacało.
Nieco zbaczając z tematu, linki także można stosować razem z niektórymi szybkozłączkami, a w ostateczności zawsze można założyć tulejkę na koniec lub ocynować samą końcówkę.
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
