Toczenie ośki fi4 na 25mm dluga
krayerster
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: krayerster » 06 maja 2022, 14:31
Dzień dobry,
jak najlepiej wykonać na ST10 ośkę fi4(-0,05) x 25mm w stali C45??
Mają być dodatkowo otwory na czołach fi2,5 na 3mm głęboko. 3 klasa chropowatości.
Do wykonania 50szt..
Dzięki za wskazówki.
Pozdro
ST-10Y-NGC
VF-3SS-NGC ze stołem TR200Y
Projektowanie procesów technologicznych w oparciu o Esprit CAM oraz SolidWorks.
adam Fx
Re: Toczenie ośki fi4 na 25mm dluga
Post napisał: adam Fx » 06 maja 2022, 16:22
albo z podtrzymki https://youtu.be/AmaguZNNqtQ?t=523
albo z grubszego wałka i odrazy jechać na wymiar w jednym przejściu
Na manualu to może kupiłbym gotowy pręt 4 i tylko wiercił a fortunką szlifował na -0,05
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 06 maja 2022, 16:45
Z szlifowanego pręta. Albo z ciągnionego. One mają najczęściej tolerancję h6, a więc jeśli te pięć setek to twoja tolerancja, to powinno być dobrze. Tak dla przykładu: https://www.trafital.it/pl/misure.html#
Post napisał: WZÓR » 06 maja 2022, 18:01
krayerster pisze:
06 maja 2022, 14:31
Dzień dobry,
Pozdro
Toczyłem swego czasu podobne na SL-20 ale z tolerancją ± 0,2 mm
W Twoim przypadku ryzykownie.
Posłuchaj przedmówców i zastosuj wałek ciągniony , otwory zrób nawiertakiem ..... , o ile część robocza na to pozwoli.
P.s.
Zrób sobie szczęki miękkie.
Bartollini
Post napisał: Bartollini » 06 maja 2022, 21:13
Do takich średnic to uchwyt na tulejki er
Post napisał: WZÓR » 07 maja 2022, 08:19
Bartollini pisze:
06 maja 2022, 21:13
Ciekawe jak zamontuje go w swojej tokarce.
ø 4 to średnica docelowa , więc półfabrykat co najmniej ø 6
P.s.
Nie pamiętam czy szczęki twarde uchwytu ogarną taką średnicę ..... , dlatego wyskoczyłem z propozycją szczęk miękkich.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 07 maja 2022, 09:43
Myślę, że Bartoliniemu chodziło o drugie mocowanie, lub pracę z gotowego pręta 4 mm. A ponieważ z obu stron będą otwory, to można to na koniec przeszlifować w kłach, polegając tylko na sile tarcia.
qqaz
Post napisał: qqaz » 07 maja 2022, 10:24
TOP67 pisze:
07 maja 2022, 09:43
raczej kieł trójkatny - 100% pewności zabierania. Wadą są ślady na krawędzi otworu i niepowtarzalność powtórnego mocowania
Zabieranie tarciem na szlifierce raczej nie jest wskazane gdyż kieł dociskany jest sprężyną - to nie tokarka. Nieostrożny dosuw i fziuuuu... kołek na obrotach frunie w swoja stronę
A gdy powierzchnia surowa była z biciem względem otworów to wręcz niewykonalne.
jasiu... pisze:
06 maja 2022, 16:45
krayerster pisze:
06 maja 2022, 14:31
50x25mm=1,5mb długość zamówieniowa. Godne zlecenie dla dostawcy z Włoch.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 07 maja 2022, 14:39
A miałem podlinkować polską firmę i zostać oskarżony o antyreklamę? Bo w Polsce również nie ma problemu, żeby kupić półtora metra (no może trochę więcej, bo będziesz odcinał) szlifowanego, czy ciągnionego pręta. Ale która hurtownia, niech sam znajdzie.
krayerster
Post napisał: krayerster » 16 maja 2022, 14:18
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi..
Kupiłem pręt fi5, mam szczęki twarde co od 5 łapią.. Spróbuje przetoczyć a potem dam do szlifowania bo jeszcze hartowanie doszło.
ST-10Y-NGC
Wróć do „Obróbka metali”
