Toczenie ośki fi4 na 25mm dluga
Dzień dobry,
jak najlepiej wykonać na ST10 ośkę fi4(-0,05) x 25mm w stali C45??
Mają być dodatkowo otwory na czołach fi2,5 na 3mm głęboko. 3 klasa chropowatości.
Do wykonania 50szt..
Dzięki za wskazówki.
Pozdro
Pozdro
ST-10Y-NGC
VF-3SS-NGC ze stołem TR200Y
Projektowanie procesów technologicznych w oparciu o Esprit CAM oraz SolidWorks.
Re: Toczenie ośki fi4 na 25mm dluga
albo z podtrzymki https://youtu.be/AmaguZNNqtQ?t=523
albo z grubszego wałka i odrazy jechać na wymiar w jednym przejściu
Na manualu to może kupiłbym gotowy pręt 4 i tylko wiercił a fortunką szlifował na -0,05
Z szlifowanego pręta. Albo z ciągnionego. One mają najczęściej tolerancję h6, a więc jeśli te pięć setek to twoja tolerancja, to powinno być dobrze. Tak dla przykładu: https://www.trafital.it/pl/misure.html#
Toczyłem swego czasu podobne na SL-20 ale z tolerancją ± 0,2 mmkrayerster pisze: ↑06 maja 2022, 14:31Dzień dobry,
Pozdro
W Twoim przypadku ryzykownie.
Posłuchaj przedmówców i zastosuj wałek ciągniony , otwory zrób nawiertakiem ..... , o ile część robocza na to pozwoli.
P.s.
Zrób sobie szczęki miękkie.
Mariusz.
Ciekawe jak zamontuje go w swojej tokarce.
ø 4 to średnica docelowa , więc półfabrykat co najmniej ø 6
P.s.
Nie pamiętam czy szczęki twarde uchwytu ogarną taką średnicę ..... , dlatego wyskoczyłem z propozycją szczęk miękkich.
Mariusz.
Myślę, że Bartoliniemu chodziło o drugie mocowanie, lub pracę z gotowego pręta 4 mm. A ponieważ z obu stron będą otwory, to można to na koniec przeszlifować w kłach, polegając tylko na sile tarcia.
raczej kieł trójkatny - 100% pewności zabierania. Wadą są ślady na krawędzi otworu i niepowtarzalność powtórnego mocowania
Zabieranie tarciem na szlifierce raczej nie jest wskazane gdyż kieł dociskany jest sprężyną - to nie tokarka. Nieostrożny dosuw i fziuuuu... kołek na obrotach frunie w swoja stronę
A gdy powierzchnia surowa była z biciem względem otworów to wręcz niewykonalne.
50x25mm=1,5mb długość zamówieniowa. Godne zlecenie dla dostawcy z Włoch.
A miałem podlinkować polską firmę i zostać oskarżony o antyreklamę? Bo w Polsce również nie ma problemu, żeby kupić półtora metra (no może trochę więcej, bo będziesz odcinał) szlifowanego, czy ciągnionego pręta. Ale która hurtownia, niech sam znajdzie.
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi..
Kupiłem pręt fi5, mam szczęki twarde co od 5 łapią.. Spróbuje przetoczyć a potem dam do szlifowania bo jeszcze hartowanie doszło.
ST-10Y-NGC
