Toczenie ośki fi4 na 25mm dluga
Re: Toczenie ośki fi4 na 25mm dluga
Post napisał: WZÓR » 16 maja 2022, 14:52
krayerster pisze: ↑
16 maja 2022, 14:18
.... Spróbuje przetoczyć a potem dam do szlifowania bo jeszcze hartowanie doszło.
Będziesz szlifował na bezkłowej ? :)
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 16 maja 2022, 17:58
A nie było od razu ze srebrzanki robić? W srebrzance wiertłem widiowym całkiem w porządku się wierci.
qqaz
Post napisał: qqaz » 16 maja 2022, 20:12
wiercić drążeniem na 2,5mm nawet z obu stron to 3-5min.
Igły łożyskowe są na gotowo w tolerancji i długości. Tylko podkładać - raptem 100 ruchów bez pitolenia się obróbką.
Cała robota to co jakiś czas podejść aby zmienić kołek w magnesie i nacisnąć guzik.
Całość z pozoru może długotrwała ale idzie samo.
Tak na marginesie jako sensowna uwaga dla posiadacza tokarki :wink:
Dodane 2 minuty 37 sekundy:
krayerster pisze:potem dam do szlifowania
pogadaj ze szlifierzem o odciśnięciu trójkatnego kła. ( jeżeli dasz na kłową)
Post napisał: WZÓR » 16 maja 2022, 22:24
qqaz pisze: ↑
16 maja 2022, 20:12
Znając życie szlifierz będzie zachwycony. :)
Zwykle na wałówce były zakładane tarcze 50 mm (szerokie) ..... , o ile pamiętam.
p. s.
Dla tylu sztuk wymieniać tarczę ..... , obłęd. :roll:
qqaz
Post napisał: qqaz » 16 maja 2022, 23:07
założy długi kieł ze ścięciem. Nie pierwszy raz to zrobi.
Wróć do „Obróbka metali”
