Nutool ponownie w LM, 2490 PLN
ergovision
ARGUS
- Posty w temacie: 8
Witaj weteranieDZIKUS pisze:ale jako weteranowi forum czasami nie chce mi się z niej korzystać
Nutol nie jest jakąś supermaszynką ale....
Stosunek ceny do możliwości jest przy Nutolu najbardziej korzystny
Mechaniczna skrzynia przekładniowa , długość obrabianych elementów
to raczej można zaliczyć na plus. Dokładność a raczej powtarzalność wymiaru oraz parę Chińskich niedoróbek to minus ale do poprawki
Rozważając zakup pierwszej maszyny do warsztatu majsterkowicza-amatora a nawet do drobnych prac np. przetaczanie komutatorów od silników elektrycznych
a nie bedąc zawodowym tokarzem
to dobra maszynka "na start" do nauki i do wykonania pojedyńczych elementów
a przy sporej dozie cierpliwości nawet i krótkich serii
Z doświadczenia swojego moge powiedzieć że na czymś się trzeba uczyć
więc jeśli mie masz gdzie wstawić starej porządnej żeliwnej, ciężkiej maszyny
i zrobić remont takowej to spokojnie można zacząć od Nutola
A w miarę zwiększenia się możliwości finansowych oraz potrzeb za jakiś czas można kupić coś większego
Myślę że ze sprzedażą używanego Nutola nie powinno być większych problemów
Takie jest moje skromne zdanie
Mój Nutol już się zwrócił
clipper7
- Posty w temacie: 6
Ta maszynka występuje pod licznymi nazwami i jest masowo produkowana. Za rozsądną cenę otrzymujesz przyzwoicie wykonaną 140 kg. tokarkę o dostatecznym przelocie wrzeciona i długości toczenia, normatywnym zabierakiem wrzeciona, metalowymi kołami gitary, olejową skrzynią wrzeciennika sterowaną dźwigniami (a nie kołami pasowymi) i osłoną śruby pociągowej. Wady: to jednak chinka i posiada typowe niedoróbki. Łatwo je jednak "dopieścić" i jako maszynka amatorska :DZIKUS pisze:czemu ta tokarka jest uważana za taką dobrą?
Mój egzemplarz okazał się (pewnie to przypadek) zadziwiająco dokładny i nie mam z nim większych problemów.ARGUS pisze:Stosunek ceny do możliwości jest przy Nutolu najbardziej korzystny
DZIKUS
zeby byla jasnosc: bylem jak do tej pory posiadaczem 3 polskich tokarek w tym jednej normalnej duzej tonowej maszyny TUE40 i dwoch malych typu TSA16.
Duzej maszyny juz nie mam, jedna z malych jest niekompletna a z drugiej planuje zrobic podzielnice do frezarki. Z uwagi na nie do konca uregulowana sytuacje mieszkaniowa i nieduzy warsztat w wynajmowanych pomieszczeniach potrzebuje tokarki sredneij wielkosci, gdyz nie mam zbyt duzo miejsca. Poza tym duze roboty i tak moge komus zlecic lub wykonac w warsztacie znajomego. Moje prace to glownie elemnty z aluminium typu walek/tuleja o srednicy do 80mm, oraz elemnty typu tarcza o grubosci do 15mm i srednicy do 180mm. Od jakiegos czasu mam na oku polska tokarke TSB18 ale po tym co tu przeczytalem zaczynam sie zastanawiac nad tym nutoolem z jednego powodu: jest on nowy, tani i ma gwarancje. Poza tym o tej tokarce pozytywne opinie wyrazilo pare osob, z ktorych zdaniem akurat sie licze z uwagi na dowiedziona praktyke w szeroko rozumianej technologii maszyn.
W zwiazku z tym moze mi ktos w wielkim skrocie podac nastepuajce parametry maszyny (tym razem forum poczyatlem ale nie znalazlem, linki do DTRek sa nieaktualne):
max dlugosc toczenia w klach
wielkosc uchwytu (125mm?)
srednica otworu w uchwycie
max srednica toczenia nad lozem
max srednica toczenia nad suportem
przesow poprzeczny suportu
wysow pinoli konika
stozek wrzeciona (MK4?)
stozek konika (MK2?)
wartosci predkosci obrotowych na poszczegolnych biegach
skoki posow przy toczeniu i przy nacinaniu gwintow (jest jedna sruba do wszystkeigo, czy osobny walek do gwintow?)
i na koniec dwa konkretne pytania:
1. jaki jest masymalny (mozliwy z uwarunkowan konstrukcyjnych) przesuw podluzny suportu po zdjeciu konika
2. czy da sie na tej masyznie wytoczyc gwint calowy drobnozwojny o skoku 24TPI?
(jest to gwint czesto stosowany w roznych czesciach rowerowych)
wysow pinoli konika
-nie, nie jesteś synu
Adam Domański
- Posty w temacie: 5
ARGUS
max dlugosc toczenia w klach 500
wielkosc uchwytu 125mm
srednica otworu w uchwycie U mnie 22 mm ale rozwiercałem oryginalnie jest chyba 20
max srednica toczenia nad lozem 110
max srednica toczenia nad suportem 90
przesow poprzeczny suportu 120
wysow pinoli konika 50
stozek wrzeciona MK 3
stozek konika MK 2
Mam nadzieję że gwinty odczytasz ze zdjęcia
jest jedna sruba do wszystkeigo, Posów i gwinty
przesuw podluzny suportu po zdjeciu konika od tarczy do lewej strony imaka 590
Nie wiem - takiego oznaczenia nie ma w tabeliDZIKUS pisze:czy da sie na tej masyznie wytoczyc gwint calowy drobnozwojny o skoku 24TPI?
[ Dodano: 2009-01-02, 19:25 ]
