Mam pytanie odnośnie czeskiej tokarki SUI 40.
Wie ktoś może jak jest smarowane łożysko wrzeciona?
SUI 40
SUI 40 Smarowanie
Bartollini
Re: SUI 40
Olejem. Pompa podaje na wrzeciennik. Powinieneś mieć olejowskaz w pokrywie, olej który w nim widać płynie na tackę, z której rurkami spływa na łożyska i koła zębate
Dodane 2 minuty 13 sekundy:
Grzegorz53
Re: SUI 40
Z tymi łożyskami wrzeciona to trochę dziwna sprawa, niby wrzeciennik smarowany centralnie a przednie i tylne łożyska każą smarować smarem stałym. Chyba to z powodu niewysokich obrotów max. 2240/min.
Bartollini
Re: SUI 40
A po co chcesz ją zdejmować? Nie działa ci? ten przycisk od frontu to jest tylko zawór. Musisz na posuwie go przytrzymać wciśniętego i wtedy da olej na górę. Będzie widoczny w tym oczku po prawo od korbki poprzecznego
