SUI 40
SUI 40 Smarowanie
dawid5210
SUI 40
Post napisał: dawid5210 » 13 kwie 2022, 20:22
Mam pytanie odnośnie czeskiej tokarki SUI 40.
Wie ktoś może jak jest smarowane łożysko wrzeciona?
Bartollini
Re: SUI 40
Post napisał: Bartollini » 17 kwie 2022, 21:21
Olejem. Pompa podaje na wrzeciennik. Powinieneś mieć olejowskaz w pokrywie, olej który w nim widać płynie na tackę, z której rurkami spływa na łożyska i koła zębate
Dodane 2 minuty 13 sekundy:
Grzegorz53
Re: SUI 40
Post napisał: Grzegorz53 » 18 kwie 2022, 00:05
Z tymi łożyskami wrzeciona to trochę dziwna sprawa, niby wrzeciennik smarowany centralnie a przednie i tylne łożyska każą smarować smarem stałym. Chyba to z powodu niewysokich obrotów max. 2240/min. Obrazek
dawid5210
Re: SUI 40
Post napisał: dawid5210 » 21 kwie 2022, 08:24
Dzięki za odpowiedz.
A czy wiecie może jak zdemontować tą pompkę w suporcie która smaruje łoże?
Bartollini
Re: SUI 40
Post napisał: Bartollini » 21 kwie 2022, 19:56
A po co chcesz ją zdejmować? Nie działa ci? ten przycisk od frontu to jest tylko zawór. Musisz na posuwie go przytrzymać wciśniętego i wtedy da olej na górę. Będzie widoczny w tym oczku po prawo od korbki poprzecznego
dawid5210
Re: SUI 40
Post napisał: dawid5210 » 22 kwie 2022, 18:33
Nie działa właśnie. Przed chwilą próbowałem zrobić tak jak napisałeś, i też nic. W oczku na górze nie widać oleju
