GCC Lynx s-60 wsparcie potrzebne.
Problemy z podłączeniem, oprogramowaniem.
Plotery tnące
Szyldziarz
Post napisał: Szyldziarz » 08 kwie 2022, 23:01
Witam!
Na wstępie chciałby przywitać Szanowne Grono.
Swoje przygody z ploterem zacząłem wczoraj :)
Zakupiłem GCC Lynx s-60 z pracowni architekta.
Ploter w bardzo ładnym stanie, prawie jak nowy.
Wykorzystywany będzie do wycinania szablonów z folii do piaskowania szkła.
Wykonuję ręcznie szyldy, reklamy, napisy, logotypy na szkle w różnymi technikach od ręcznego malowania po pokrywanie złotem.
Ale do rzeczy.
Wcześniej sprawdziłem że ploter chodzi pod max Win98 i Corelem 9.
Zorganizowałem więc laptopa z portami LPT zainstalowałem Win98, Corela 9, sterowniki plotera.
Nie było łatwo bo przygodę z komputerami / grafiką zacząłem w latach 90tych od Macintoshowej Quadry.
Niestety po wysyłce pliku do druku przez Corela, na ploterze miga dioda błąd i nic się nie dzieje.
Pewnie nie ogarniam - wyborów portów, brakuje jakiegoś składnika/dodatku do Corela.... nie wiem, jutro popróbuję znów, no chyba że dostanę tu jakąś podpowiedź ;)
Pracuję z pakietem CS na OsX i pliki na ploter przygotowuję w Illustratorze.
(Pliki wysyłałem do znajomej drukarni)
I tu pytanie, może śmieszne.
Czy jest jakiś program który zainstaluję na Windowsach 98, który pozwoli "puścić" niezmieniony plik do druku Eps/Ai?
Pomijając Corela.
Byłbym bardzo wdzięczny za informację.
Pozdrawiam Szyldziarz
cawboy
Re: GCC Lynx s-60 wsparcie potrzebne.
Post napisał: cawboy » 09 kwie 2022, 12:06
signcut pro będzie działać bez problemu z tym ploterem, miałem lynxa co prawda na win xp ale pod 98 też znajdziesz
https://www.dobreplotery.com.pl/p/signcut/
http://pro1.signcut.com/download-signcu ... ivity-pro/
instalacja plotera: http://pro1.signcut.com/install-cutter/ ... e=parallel
Czemu win 98? to już prehistoria.
Krak.
Szyldziarz
Post napisał: Szyldziarz » 09 kwie 2022, 14:20
Witaj Cawboy
Czemu 98?? Bo ja wiem, poprzedni właściciel na takiej działał.
Info z sieci też nie uwzględniało możliwości podpięcia tegoż plotera z czymś nowszym.
Sugerujesz coś świeższego? Podpowiedz, proszę.
SignCut z linku od Ciebie w trakcie instalacji krzyknął że 98 jest za stare :D
cawboy
Post napisał: cawboy » 09 kwie 2022, 15:32
Nie mam win98 żeby sprawdzić, z tego co producent pisze musisz zainstalować wersję 1.9coś tam (lub niższą), czemu nie win xp? myślę że w tych czasach to minimum do tego stabilność do 98 nie porównywalna. Ploter podłączasz przez port parallel także żadnych sterowników dedykowanych nie potrzeba, instalujesz jak zwykłą drukarkę lpt. i działać musi.
Krak.
Szyldziarz
Post napisał: Szyldziarz » 09 kwie 2022, 16:28
Bardzo dziękuję za Twój czas i podpowiedzi.
Zatem instalacja WinXP - podpięcie przez port Parallel i musi działać bez sterowników. Super
A SignCut z linków do obsługi, tak?
Bardzo dziękuję, jak uda mi się zorganizować WinXP i zainstalować to zdam relację.
cawboy
Post napisał: cawboy » 09 kwie 2022, 16:59
signcut to tylko przykład, masz wiele programów w necie które ploter ten obsługują i niewiele kosztują. Zainstaluj xp, ploter uruchom i wtedy przyjdzie czas na wybór oprogramowania, na testy możesz ściągnąć signcut trial (o chomiku nie wspominam)
Prawdę pisząc cena signcut mnie w tej chwili z "lekka" powaliła, ja za ten soft, pełną wersję płaciłem 30-40 dolarów, offline, dożywotnio. :shock:
Krak.
Szyldziarz
Post napisał: Szyldziarz » 11 kwie 2022, 21:23
WItam!
Niestety mój laptop z czasów tworzenia się węgla nie dał rady.
Po 6tym podejściu instalacji XP i zwisie zaraz po formatowaniu i przygotowaniu do instalacji poddałem się.
Oddałem dziś cały sprzęt Znajomemu informatykowi który po 40 minutach po podpięciu plotera do nowego Win chyba 7, zaczął wycinać różne testy z (LynxCUT). Mimo tego że nie obsługuje tegoż konkretnego plotera, więc jest szansa że to będzie działać.
Teraz pytanie, czy znajdę jakiś prosty program do tegoż konkretnego plotera?
Najchętniej darmowy, ewentualnie tani.
Nie potrzebuję nic na nim tworzyć, wyłącznie otworzyć eps'a lub ai i puścić do cięcia.
Bardzo będę wdzięczny za podpowiedzi.
cawboy
Post napisał: cawboy » 12 kwie 2022, 17:40
Twój ploter będzie działał z powodzeniem na win xp i 7, nie potrzeba żadnych czarów ani sterowników ale o tym już wcześniej pisałem. Pisałeś że posiadasz corela, możesz go użyć do wycinania lub też darmowego inkscape. Kilku producentów ploterów udostępnia darmowo własne oprogramowanie do wycinania i tu by trzeba doświadczalnie próbować (np summa). Już od kilku lat nie jestem na bieżąco w temacie i widzę że starsze programy poznikały (pewnie nie rozwijane) a te co kosztowały grosze ceną zabijają.
Raczej do tego dziadka nie chcesz wydawać 60 dolarów na Easy Cut Studio?
Krak.
Szyldziarz
Post napisał: Szyldziarz » 14 kwie 2022, 07:25
Zdecydowanie wydatek rzędu 60$ byłby jeszcze znośny choć wytnie może 5-10 formatek 30x30 lub 500x250 miesięcznie więc
620pln/rok za SignCutPro to lekka przesada. Taniej byłoby zamawiać w drukarni i wysyłać kurierem :D
Dzięki wielkie za odpowiedzi.
Pozdrawiam serdecznie Szyldziarz
Operatorek-2022
Post napisał: Operatorek-2022 » 16 maja 2022, 23:54
Witam, my do starego tnącego GCC Ultra najpierw załadowaliśmy wersję 30 dniową programu GreatCut 4 ze strony jak z linku by go sprawdzić: https://www.grawcom.com/nfiles/download ... 1_2022.zip
Program działa w Windows 10 po porcie szeregowym (nie trzeba trzymać starego komputera), czyta wielkość załadowanej folii i tnie jak trzeba, wciąga grafikę z najnowszych i ze starych CorelDraw. Kosztował mniej niż 300 zł netto.
Wróć do „Plotery tnące”
