CNC 3018 na CNC 3040 Co z oprogramowaniem?
Lucki
- Posty w temacie: 19
Jestem tu nowy, więc witam wszystkich serdecznie.
Mam na imię Łukasz.
W temat CNC wciągnął mnie mój ś.p przyjaciel, po którym odziedziczyłem frezarkę CNC3040.
Do tej pory korzystałem z CNC3018 i programu Candle. Nie mam żadnych wygórowanych wymagań.
Wszystko się sprawdzało, przyzwyczaiłem sie do obsługi, więc chciałbym przy tym pozostać.
Czy maszyna 3040 będzie współpracowała z Candle? W sterowniku maszyny jest port USB.
Zanim przytargam ją do domu, chciałbym się do tego przygotować. Czego potrzebuję i jakie problemy mogę napotkać?
Chciałbym tylko zamienić maszyny na biurku, ale podejrzewam, że to nie będzie takie proste.
Łukasz
Mam na imię Łukasz.
Łukasz
TOP67
- Posty w temacie: 13
Re: CNC 3018 na CNC 3040 Co z oprogramowaniem?
CNC3040 może pracować z Mach3. Jest to płatny program, ale chyba powinien być w zestawie.
Można ją przerobić nas GRBL, ale ma on dużo mniejsze możliwości. To już lepiej zainstalować linuxCNC
Lucki
Dziękuję za zainteresowanie.
Maszyna została odłączona od gniazdka i komputera i w takiej postaci trafiła do mnie.
Wszystko zapewne było na komputerze, bo maszyna do ostatniej chwili działała, ale komputera niestety nie mam i już go nie będzie.
Czy zmiana na GRBL wiąże się ze zmianą sterownika?
Czyli o Candle mogę zapomnieć?
Ostatnio zmieniony 28 mar 2022, 09:50 przez Lucki, łącznie zmieniany 1 raz.
TOP67
Zdecydowanie tak. Mach3 można pobrać w wersji testowej, która obsługiwała do 500 wierszy kodów (nie wiem czy to aktualne). Warto się zapoznać.
Poza tym Candle to tylko program sterujący, do wysyłania kodów. Mach3 to cały system.
TOP67
To tak nie działa. Maszyny z Mach3 (jak CNC3040) nie potrafią same niczego policzyć. Wszystko jest wykonywane na komputerze (chyba, że jest jeszcze kontroler ruchu, który przejmuje część zadań). W odróżnieniu od GRBL, w którym maszyna ma wbudowany kontroler i komputer nie jest niezbędny, bo kody można wysyłać np. z karty SD.
Ostatnio zmieniony 28 mar 2022, 10:06 przez TOP67, łącznie zmieniany 1 raz.
TOP67
Niekoniecznie, bo w płycie od CNC3018 sterowniki są wlutowane ale nie uciągną większych silników. Jeśli już, to postawić GRBL na gołym Arduino i podpiąć kablami sterowniki z CNC3040.
