CNC 3018 na CNC 3040 Co z oprogramowaniem?
Lucki
Posty w temacie: 19
Post napisał: Lucki » 28 mar 2022, 09:31
Jestem tu nowy, więc witam wszystkich serdecznie.
Mam na imię Łukasz.
W temat CNC wciągnął mnie mój ś.p przyjaciel, po którym odziedziczyłem frezarkę CNC3040.
Do tej pory korzystałem z CNC3018 i programu Candle. Nie mam żadnych wygórowanych wymagań.
Wszystko się sprawdzało, przyzwyczaiłem sie do obsługi, więc chciałbym przy tym pozostać.
Czy maszyna 3040 będzie współpracowała z Candle? W sterowniku maszyny jest port USB.
Zanim przytargam ją do domu, chciałbym się do tego przygotować. Czego potrzebuję i jakie problemy mogę napotkać?
Chciałbym tylko zamienić maszyny na biurku, ale podejrzewam, że to nie będzie takie proste.
Łukasz
TOP67
Posty w temacie: 13
Re: CNC 3018 na CNC 3040 Co z oprogramowaniem?
Post napisał: TOP67 » 28 mar 2022, 09:41
CNC3040 może pracować z Mach3. Jest to płatny program, ale chyba powinien być w zestawie.
Można ją przerobić nas GRBL, ale ma on dużo mniejsze możliwości. To już lepiej zainstalować linuxCNC
Lucki
Posty w temacie: 19
Post napisał: Lucki » 28 mar 2022, 09:44
Dziękuję za zainteresowanie.
Maszyna została odłączona od gniazdka i komputera i w takiej postaci trafiła do mnie.
Wszystko zapewne było na komputerze, bo maszyna do ostatniej chwili działała, ale komputera niestety nie mam i już go nie będzie.
Czy zmiana na GRBL wiąże się ze zmianą sterownika?
Czyli o Candle mogę zapomnieć?
Ostatnio zmieniony 28 mar 2022, 09:50 przez Lucki, łącznie zmieniany 1 raz.
TOP67
Posty w temacie: 13
Post napisał: TOP67 » 28 mar 2022, 09:49
Zdecydowanie tak. Mach3 można pobrać w wersji testowej, która obsługiwała do 500 wierszy kodów (nie wiem czy to aktualne). Warto się zapoznać.
Poza tym Candle to tylko program sterujący, do wysyłania kodów. Mach3 to cały system.
Lucki
Posty w temacie: 19
Post napisał: Lucki » 28 mar 2022, 09:55
Chodzi mi właśnie tylko o program, przez który wyślę plik NC do maszyny.
skmskm
Post napisał: skmskm » 28 mar 2022, 10:02
W środku CNC3040 niema żadnego procesora który by taki program obsłużył.
Usb to konwerter usb do lpt.
TOP67
Posty w temacie: 13
Post napisał: TOP67 » 28 mar 2022, 10:05
Lucki pisze:
28 mar 2022, 09:55
To tak nie działa. Maszyny z Mach3 (jak CNC3040) nie potrafią same niczego policzyć. Wszystko jest wykonywane na komputerze (chyba, że jest jeszcze kontroler ruchu, który przejmuje część zadań). W odróżnieniu od GRBL, w którym maszyna ma wbudowany kontroler i komputer nie jest niezbędny, bo kody można wysyłać np. z karty SD.
Ostatnio zmieniony 28 mar 2022, 10:06 przez TOP67, łącznie zmieniany 1 raz.
Lucki
Posty w temacie: 19
Post napisał: Lucki » 28 mar 2022, 10:06
A, teraz rozumiem.
Czyli sterownik (sprzętowy) do tej maszyny, to tylko zasilacz i drivery silników?
To mnie zmartwiliście.
skmskm
Post napisał: skmskm » 28 mar 2022, 10:13
Możesz zrobić przeszczep mózgu z 3018 do 3040.
I będziesz miał Candla.
TOP67
Posty w temacie: 13
Post napisał: TOP67 » 28 mar 2022, 10:17
Niekoniecznie, bo w płycie od CNC3018 sterowniki są wlutowane ale nie uciągną większych silników. Jeśli już, to postawić GRBL na gołym Arduino i podpiąć kablami sterowniki z CNC3040.
Wróć do „CNC podstawy”
