Pomysł na sondę do bazowania frezarki.
papagiorgio
Post napisał: papagiorgio » 23 mar 2022, 12:32
Mam taki problem w swojej amatorskiej frezarce. Otóż po skonstruowaniu wszystkiego okazało się, że między stołem a wrzecionem jest czyste zwarcie i nie mogę używać narzędzia jako sondy. W Estlcam, którego używam, jest przydatna funkcja wyznaczania kąta pod jakim jest umieszczony detal, nie ukrywam, że często z niej korzystałem w poprzedniej konstrukcji.
Zastanawiam się czy odizolować wrzeciono, czy może stół, a może jeszcze ktoś ma inny pomysł jak rozwiązać problem? Myślałem, żeby pod łożyska liniowe podłożyć cienką folię i odizolować je od stołu albo wykonać płytkę wzorcową; wewnątrz wyfrezowane z poliamidu a na zewnątrz metal? Może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł?
Ostatnio zmieniony 23 mar 2022, 12:40 przez papagiorgio, łącznie zmieniany 1 raz.
skmskm
Re: Pomysł na sondę do bazowania frezarki.
Post napisał: skmskm » 23 mar 2022, 12:39
Zrób sobie ER wkładkę plastikową np: wydruk 3D.
Do tego kawałek pręta/freza do pomiaru.
Ostatnio zmieniony 23 mar 2022, 12:40 przez skmskm, łącznie zmieniany 1 raz.
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 23 mar 2022, 12:40
papagiorgio pisze:albo wykonać płytkę wzorcową; wewnątrz wyfrezowane z poliamidu a na zewnątrz metal? Może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł?
Ten sposób chyba będzie najłatwiejszy, przynajmniej tak mi się wydaje.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 23 mar 2022, 17:03
Do skanowania materiału można użyć takiej izolowanej sondy. Ale już do pomiaru długości narzędzia, trzeba użyć izolowanego czujnika/podstawki. Można to kupić za kilka $. Można zrobić samemu.
Ostatnio komuś robiłem wersję z wyłącznikiem bezpieczeństwa, który cofa się gdyby obwód przypadkiem nie został zamknięty.
papagiorgio
Post napisał: papagiorgio » 26 mar 2022, 16:31
TOP67 pisze: ↑
23 mar 2022, 17:03
Tylko taką sondą ustawie oś z a ja potrzebuje jeszcze x,y i ewentualnie kąt o jaki obrócić g-code
TOP67
Post napisał: TOP67 » 26 mar 2022, 19:16
Analogiczny przyrząd można zrobić i do sprawdzania boków.
Tak jak na tym filmie, tylko izolowany
https://youtu.be/D5EYBWPM2BA
