Pofalowana powierzchnia
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
rc36
Post napisał: rc36 » 24 lut 2022, 22:35
Kolega napalił się na frezarkę pionową o masie ok 5t, ale problemem jest fatalna powierzchnia obrabianego przedmiotu. Próby były robione różnymi głowicami na różnych stalach i na żeliwie i zawsze jest podobny efekt czyli podłużne fale wyczuwalne pod palcami.
Wrzeciono bez luzów, prowadnice w stanie niemal idealnym, a obrabiana powierzchnia dramatyczna.
Ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyna takiego stanu rzeczy?
orion32
Re: Pofalowana powierzchnia
Post napisał: orion32 » 24 lut 2022, 22:40
Drgania.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 24 lut 2022, 22:43
A jaka była szerokość frezowania? Taka jak fale?
Może oś wrzeciona nie jest prostopadła do stolika?
Dodane 1 minuta 58 sekundy:
Zamontujcie we wrzecionie czujnik, odsunięty od osi o połowę szerokości stolika i sprawdźcie czy zmienia wskazania przy obracaniu wrzeciona.
rc36
Post napisał: rc36 » 24 lut 2022, 22:47
Głowica chyba ⌀100 a szerokość płaskownika coś 40mm.
Dodane 2 minuty 9 sekundy:
TOP67 pisze:Zamontujcie we wrzecionie czujnik, odsunięty od osi o połowę szerokości stolika i sprawdźcie czy zmienia wskazania przy obracaniu wrzeciona.
Tak zrobię.
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 24 lut 2022, 22:49
Na pewno geometria (patrz powyżej) i coś jeszcze... Brak sztywności objawiałby się raczej przy twardszych materiałach/ dużych naddatkach... ale jeżeli występuje to niemal zawsze, to sprawdziłbym stożek wrzeciona na tuszowanie.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
rc36
Post napisał: rc36 » 24 lut 2022, 22:52
Te fale powstają nawet przy ap 0,3mm a frezarka waży 5t.
Post napisał: WZÓR » 25 lut 2022, 07:21
rc36 pisze: ↑
24 lut 2022, 22:47
Głowica chyba ⌀100 .....
rc36 pisze: ↑
24 lut 2022, 22:52
Chyba , czy ⌀100 (?)
Pochwal się jaką konkretnie głowicę używa i płytki.
rc36
Post napisał: rc36 » 25 lut 2022, 09:18
Płytki SPKN, głowica ⌀100. Jest możliwe że wrzeciono nie ma luzu promieniowego a ma luz osiowy?
TOP67
Post napisał: TOP67 » 25 lut 2022, 09:28
Czy to było frezowane na raz? Skoro głowica ma 100 mm, a materiał tylko 50 mm.
Ślady wyglądają jak po frezowaniu mniejszym Ae, na kilka razy.
Same ślady wyglądają bardzo dziwnie, bo zmieniają kąt.
rc36
Post napisał: rc36 » 25 lut 2022, 09:33
Akurat nie byłem przy frezowaniu tego płaskownika, ale frezowałem kawałek żeliwa i powierzchnia była jeszcze gorsza.
