Cięcie laserem w osi X Y
Różnica między jakoscią cięcia
KarolOmilian
Może ktoś podpowie dlaczego jest różnica w cięciu w osiach X i Y.
1. Materiał MDF 3mm, do testów prędkości i moce różne.
2. Materiał sklejka (olcha , brzoza) 3mm, do testów prędkości i moce różne.
W pierwszym przypadku w osi X ok, w osi y prawie nie przecina.
W drugim przypadku w osi Y przecina, w osi x nie przecina.
Odwracałem oba materiały o 90 stopni, efekt taki sam.
Proszę o pomoc.
Laser diodowy niebieski 30W. Moc optyczna pewnie ok 3W. Prąd 3A
Karol
Proszę o pomoc.
Karol
koala.g
Re: Cięcie laserem w osi X Y
Jeśli to wodoodporna sklejka to masz dwa największe badziewia do ciecia.
W MDF nie powinno być różnicy w żadną stronę, więc możliwe że maszyna ma programie kompensację prędkości albo inne cuda.
Tanie lasery mają badziewną optykę i dają prostokątną plamkę.
Różnica powinna być nie tylko w głębokości, ale też szerokości rzazu.
Nawiasem mówiąc, każdy laser półprzewodnikowy ma prostokątną plamkę, ale dobra optyka to koryguje i skupia wiązkę w kwadrat.
KarolOmilian
Dziękuję za odpowiedź.
Muszę to wszystko sprawdzić, pomierzyć.
Dzisiaj kombinowałem z nadmuchem powietrzem,
różnice są, ale niewielkie.
Dzięki
Dzięki
bratanek65
Dioda - a właściwie jej emiter - emituje promień nie tylko prostokątny ale co ważniejsze spolaryzowany w jednej płaszczyźnie. Żeby uzyskać idealny efekt trzeba by obracać diodą tak jak się obraca nożem aktywnym lub oscylacyjnym żeby zawsze atakował tą samą "krawędzią natarcia". Czasem to jest zaleta a czasem wada.
"Let's Go Brandon"
To nie ma żadnego znaczenia i niczego nie trzeba obracać.bratanek65 pisze: ↑26 lut 2022, 01:31co ważniejsze spolaryzowany w jednej płaszczyźnie. Żeby uzyskać idealny efekt trzeba by obracać diodą tak jak się obraca nożem aktywnym lub oscylacyjnym żeby zawsze atakował tą samą "krawędzią natarcia".
Po prostu jeśli promień nie jest symetryczny, to trzeba użyć optyki asferycznej dokładnie dopasowanej do danej diody.
Natomiast Chińczycy partactwo mają we krwi i montują co popadnie....
bratanek65
Wygląda na to, że nie masz pojęcia czym jest polaryzacja promienia lasera.tuxcnc pisze: ↑26 lut 2022, 05:24To nie ma żadnego znaczenia i niczego nie trzeba obracać.bratanek65 pisze: ↑26 lut 2022, 01:31co ważniejsze spolaryzowany w jednej płaszczyźnie. Żeby uzyskać idealny efekt trzeba by obracać diodą tak jak się obraca nożem aktywnym lub oscylacyjnym żeby zawsze atakował tą samą "krawędzią natarcia".
Soczewkę sobie możesz w tyłek wsadzić.
"Let's Go Brandon"
