Cięcie laserem w osi X Y
Różnica między jakoscią cięcia
KarolOmilian
Post napisał: KarolOmilian » 24 lut 2022, 14:17
Może ktoś podpowie dlaczego jest różnica w cięciu w osiach X i Y.
1. Materiał MDF 3mm, do testów prędkości i moce różne.
2. Materiał sklejka (olcha , brzoza) 3mm, do testów prędkości i moce różne.
W pierwszym przypadku w osi X ok, w osi y prawie nie przecina.
W drugim przypadku w osi Y przecina, w osi x nie przecina.
Odwracałem oba materiały o 90 stopni, efekt taki sam.
Proszę o pomoc.
Laser diodowy niebieski 30W. Moc optyczna pewnie ok 3W. Prąd 3A
Karol
koala.g
Re: Cięcie laserem w osi X Y
Post napisał: koala.g » 24 lut 2022, 15:51
Jeśli to wodoodporna sklejka to masz dwa największe badziewia do ciecia.
W MDF nie powinno być różnicy w żadną stronę, więc możliwe że maszyna ma programie kompensację prędkości albo inne cuda.
Post napisał: tuxcnc » 24 lut 2022, 17:58
KarolOmilian pisze:
24 lut 2022, 14:17
Tanie lasery mają badziewną optykę i dają prostokątną plamkę.
Różnica powinna być nie tylko w głębokości, ale też szerokości rzazu.
Nawiasem mówiąc, każdy laser półprzewodnikowy ma prostokątną plamkę, ale dobra optyka to koryguje i skupia wiązkę w kwadrat.
KarolOmilian
Post napisał: KarolOmilian » 24 lut 2022, 18:51
Dziękuję za odpowiedź.
Muszę to wszystko sprawdzić, pomierzyć.
Dzisiaj kombinowałem z nadmuchem powietrzem,
różnice są, ale niewielkie.
Dzięki
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 26 lut 2022, 01:31
Dioda - a właściwie jej emiter - emituje promień nie tylko prostokątny ale co ważniejsze spolaryzowany w jednej płaszczyźnie. Żeby uzyskać idealny efekt trzeba by obracać diodą tak jak się obraca nożem aktywnym lub oscylacyjnym żeby zawsze atakował tą samą "krawędzią natarcia". Czasem to jest zaleta a czasem wada.
"Let's Go Brandon"
Post napisał: tuxcnc » 26 lut 2022, 05:24
bratanek65 pisze:
26 lut 2022, 01:31
To nie ma żadnego znaczenia i niczego nie trzeba obracać.
Po prostu jeśli promień nie jest symetryczny, to trzeba użyć optyki asferycznej dokładnie dopasowanej do danej diody.
Natomiast Chińczycy partactwo mają we krwi i montują co popadnie....
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 27 lut 2022, 01:15
tuxcnc pisze:
26 lut 2022, 05:24
bratanek65 pisze:
26 lut 2022, 01:31
Wygląda na to, że nie masz pojęcia czym jest polaryzacja promienia lasera.
Soczewkę sobie możesz w tyłek wsadzić.
"Let's Go Brandon"
