Laserowe technologie ubytkowe
user54
Post napisał: user54 » 18 lut 2022, 12:53
Witam wszystkich,
Muszę opracować zagadnienie związane z możliwościami wykorzystania lasera przy obróbce ubytkowej. Jedyne co znalazłem to stary artykuł który wykorzystuje laser do nagrzewania warstwy wierzchniej bezpośrednio przez nożem tokarskim w trakcie skrawania. Opisuje on jedynie obserwację procesu ale nie sens, zasadność, ani po co się taki zabieg stosuje. Literatura z artykułu jest niedostępna bez odpowiednich kosztów.
Spotkał się ktoś kiedyś z takim zastosowaniem lasera? I czy ktoś jest wstanie polecić jakąś literaturę związaną z tym zagadnieniem?
zwyczajny
Re: Laserowe technologie ubytkowe
Post napisał: zwyczajny » 18 lut 2022, 13:12
Poproś nauczyciela o dostęp do tej literatury.
koala.g
Post napisał: koala.g » 18 lut 2022, 13:27
To raczej pytanie do innego działu. Po co nagrzewać materiał przed nożem tokarskim...
user54
Post napisał: user54 » 18 lut 2022, 15:41
Od nauczyciela dostałem jedną książkę do wglądu, ogólna o laserach. Co do pozostałych powiedział że jest biblioteka i tam mam sobie poszukać, ale zasoby są ograniczone.
Dział o laserach to chyba tu dobre miejsce. Można przed toczniem i frezowaniem nagrzewać żeby polepszyć skrawalność, niby.
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 20 lut 2022, 17:08
Każde grawerowanie laserowe jest technologią ubytkową.
Dodane 51 sekundy:
koala.g pisze:
18 lut 2022, 13:27
Po to żeby materiał był łatwiejszy w obróbce, bardziej plastyczny.
"Let's Go Brandon"
orion32
Post napisał: orion32 » 20 lut 2022, 17:25
Np tak obrabia się ceramikę skrawaniem. Laser uplastycznie powierzchnię, która jest obrabiana narzędziem skrawającymi. To stara technologia. Obróbka ubytkowa, to min. cięcie laserem, ale też kształtowanie powierzchni. Np w firmie gdzie pracuję, laserem wykonuje się łamacze wióra,na nożach kształtowych w węgliku spiekanym. Podobne, do takich na płytkach skrawajacych.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
