5i25 7i76 problem z konfiguracja mesy
Traken
Post napisał: Traken » 02 lut 2022, 22:35
Witam , zacznę od tego że jestem zielony w temacie linuxa.
Próbuje skonfigurować mese 5i25 z 7i76 no i niby wszystko jest ok ale ...
Zaczynam od zmiany dwóch zworek na karcie 5i25 W1 i W2 do góry czyli zasilam 5V karte 7i76.
Zasilanie dochodzi (*led), podłączam 24V pod TB1 pin8 masa pin5 24V.
Pobieram sterowniki do 5i25 dokładnie 5i25_7i76x2.bit ze strony producęta wgrywam do karty poleceniem:
sudo mesaflash --device 5i25 --write 5i25_7i76x2.bit
sudo mesaflash --device 5i25 --reload
Po czym dostaję komunikat "Board configuration verified successfully"
Sprawdzam jak widnieje kart:
sudo mesaflash --device 5i25 --readhmid
Wchodzę w Pncconf wybieram karte 5i25 z jedną córką 7i76 akceptuje komponenty i brakuje mi jednej zakładnki z wyjsciami TB4 TB5 TB6 wrzeciono i reszta I/O załączam screena:
Wersja systemu Debian GNU/Linux 10 (buster)
Linuxcnc 2.8.2
4.19.195-rtai-amd64
lukasz.radomski
Re: 5i25 7i76 problem z konfiguracja mesy
Post napisał: lukasz.radomski » 03 lut 2022, 07:12
pncconf jedynie pokazuje te zakładki jak się ma w linuksie ustawiony język angielski,
bug znany od lat i jak widać nadal nie naprawiony
Traken
Post napisał: Traken » 03 lut 2022, 21:44
postawiłem system od nowa w języku angielskim i wszystko jest jak należy.
szary11
Post napisał: szary11 » 04 lut 2022, 08:12
Traken pisze: ↑
03 lut 2022, 21:44
Na przyszłość użyj polecenia w konsoli "sudo dpkg-reconfigure locales" do zmiany języka, nie trzeba przeinstalowywać aby zmienić język.
Traken
Post napisał: Traken » 04 lut 2022, 09:53
Tak zrobiłem język się zmienił ale podczas uruchamiania pncconf wywalało błąd. :roll:
