Jaki otwór pod gwint
matjoo75
Post napisał: matjoo75 » 29 sty 2022, 17:50
Dzieńdoberski ! Proszę o wyrozumiałość dla amatora..Mam wałek fi 26.8 mm i na nim nacięty gwint metryczny o skoku 1.5 mm. Chcę wykonać na tokarce nakrętkę na ten wałek.Nie wiem jaka dokładnie ma być śr. otworu pod gwint.Czy jest jakiś dokładny wzór na obliczenie śr. otworu ? Zależy mi by nakrętka dosyć ciasno się nakręcała.
Steryd
Re: Jaki otwór pod gwint
Post napisał: Steryd » 29 sty 2022, 17:55
~ średnica nominalna minus skok
Można?
Morzna!!!
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 29 sty 2022, 17:59
Steryd pisze:~ średnica nominalna minus skok
Czyli 27-1,5
Post napisał: WZÓR » 29 sty 2022, 18:02
Adam Domański pisze: ↑
29 sty 2022, 17:59
Czyli 27-1,5
W [mm] :mrgreen:
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 29 sty 2022, 18:08
WZÓR pisze:W [mm]
No właśnie :D
matjoo75
Post napisał: matjoo75 » 29 sty 2022, 18:27
Dzięki !
majec93
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: majec93 » 29 sty 2022, 19:09
średnica minus skok- zawsze i wszędzie
Post napisał: tuxcnc » 30 sty 2022, 10:10
majec93 pisze: ↑
29 sty 2022, 19:09
zawsze i wszędzie
Nie.
Tylko przy gwincie trójkątnym metrycznym 60°
tristar0
Post napisał: tristar0 » 30 sty 2022, 10:50
tuxcnc pisze:Nie.
czytaj ze zrozumieniem a nie od razu gwiazdorzysz
matjoo75 pisze:gwint metryczny o skoku 1.5 mm
Gregory67
Post napisał: Gregory67 » 03 sty 2023, 21:11
Dla skoku 1,5mm wcięcie na średnicy dla gwintu wenętrznego to 2x0,81189=1,62378mm.
Czyli dla uzyskania ciasnego dokładnego gwintu trzeba średnicę wałka pomniejszyć o 1,62378mm,
w przybliżeniu 1,62mm.
