Jaki otwór pod gwint
matjoo75
Dzieńdoberski ! Proszę o wyrozumiałość dla amatora..Mam wałek fi 26.8 mm i na nim nacięty gwint metryczny o skoku 1.5 mm. Chcę wykonać na tokarce nakrętkę na ten wałek.Nie wiem jaka dokładnie ma być śr. otworu pod gwint.Czy jest jakiś dokładny wzór na obliczenie śr. otworu ? Zależy mi by nakrętka dosyć ciasno się nakręcała.
Adam Domański
WZÓR
Adam Domański
tristar0
Re: Jaki otwór pod gwint
czytaj ze zrozumieniem a nie od razu gwiazdorzysztuxcnc pisze:Nie.
Tylko przy gwincie trójkątnym metrycznym 60°
matjoo75 pisze:gwint metryczny o skoku 1.5 mm
Gregory67
Dla skoku 1,5mm wcięcie na średnicy dla gwintu wenętrznego to 2x0,81189=1,62378mm.
Czyli dla uzyskania ciasnego dokładnego gwintu trzeba średnicę wałka pomniejszyć o 1,62378mm,
w przybliżeniu 1,62mm.
