Jezeli ktoś mial podobny problem i uporal sie z nim to bardzo prosze o pomoc......
Podczas sterowania w konfiguracji Mach3 + silniki krokowe i DC sygnał sterujący w jakiś sposob zostaje zaklocony - efektem jest nierownomierna praca silników...
Jezeli poruszony zostaje kursor myszki silnik zaczyna dzialać plynnie...
probowalem roznych konfiguracji portu... myszki na usb, ps2 itp... zmiany przerwań itd.. nic to nie daje...
z gory dziekuje za pomoc
pozdrawiam i zycze wesolych swiat
Mach3 & myszka - KONFLIKT!?
k-m-r1
możesz dokładniej opisac co sie dzieje?nie zbyt rozumiemefiks pisze:Podczas sterowania w konfiguracji Mach3 + silniki krokowe i DC sygnał sterujący w jakiś sposob zostaje zaklocony - efektem jest nierownomierna praca silników...
efiks
dziekuje za zainteresowanie tematem...
dokladniej mowiac... podczas wysylania impulsow poprzez port LPT wystepuje jakas "dziwna nieciaglosc" inaczej mowiac.... na innym kompie z dokladnie tymi samymi ustawieniami predkosci itp w mach3 silnik kreci sie plynnie w odroznieniu od powyrzszego... (wysylany sygnal tak jakby sie zawiesza / wykluczam moc obliczeniowa kompa bo napewno jest wystarczajaca do tego zadania... system instalowany 2x) mecze sie z tym od wczoraj... jedyne co zauwazylem to powiazanie tego problemu z myszka - jezeli nia poruszam w trakcie przesylania sygnalu - silnik zaczyna sie krecic plynie (zawieszanie sygnalu nie wystepuje) probowalem myszki na ps2 i na usb... probowalem zmieniac przerwania i rodzaj portu lpt w biosie... dzisiaj zrobilem testowy program w labview i dzieje sie dokladnie tak samo jak w mach... szczerze mowiac popsulo mi to nastroj
bede bardzo wdzieczny za jakiekolwiek sugestie
pozdrawiam
pozdrawiam
....cieżko jest lekko żyć....
k-m-r1
no dziwne żegdy ruszasz myszkątotak sie dzieje azmieniałes ustamienia portu lpt? a może wyłoncz myszke w biosie na ps2 i pożycz od znajomego inną może poszukaj najnowszych sterowników lub jeśli nie pomożeprzeinstaluj je na te dostarczone wraz z płytą główną może towina płyty głównej w której wyst epuje konflikt jakiś może daj dane sprzętu to kukne na googlei poszukam czynie bło podobnych problemów a tą płytągłównąsam kiedysmiałem płyty gigabyta zanim pierwszy raz mi ruszyłato wruciła do serwivu przysłaki i dokładnie potygodniu odesłałem ją im z tymsamym problemem czyli niestartował mi kompwcalepowymianie po roku ten model spalił mi sie odesłałem doserwisu i powiedzieli żezalałem go płynem nieznanego pochodzenia moimzdaniem poszukaj czegos na temat płyty głównej izrób optymalizacje Xptu na forum jestspolszczona
gdyby nie pomogłotonapiszo efektach lub ichbraku aja bym najpredzej zmieniłpłytyna inną
[ Dodano: 2008-12-21, 13:59 ]
aha pamiętaj nieurywaj innych programuwgdychodzi machnawetgdybyśmiałprocesor4rdzeniowy8Gbram dysk raptor 120Gb czestoigęstosasprzecznosci systemowe
ps przepraszam zapismo i ortografię
