Oznaczenie silnika
januszjan
Oznaczenie silnika
Post napisał: januszjan » 07 sty 2022, 17:52
Co oznacza zapis na silniku 1.8 deg?
czy to jest rozdzielczość silnika?
https://zapodaj.net/4a015cea69325.jpg.html
skmskm
Re: Oznaczenie silnika
Post napisał: skmskm » 07 sty 2022, 17:54
To oznacza ze jeden pełny krok silnika wynosi 1.8 stopnia.
czyli jeden obrót 200 kroków pełnych.
januszjan
Post napisał: januszjan » 07 sty 2022, 19:30
Mógłbyś sprawdzić?
mam właśnie taki silnik - 200 kroków na sterowniku mam podział na 1/2 /zdjęcie/ i śrubę trapezową fi 16 x4 czyli
200*200= 400/4=100 stepp per
https://zapodaj.net/f6672591cbe72.jpg.html
https://zapodaj.net/be9c0512f0d49.jpg.html
i nie działa, żeby przesunęło 1 mm to jest dygnięcie a oś silnika obraca się znacznie więcej.
O co chodzi?
skmskm
Post napisał: skmskm » 07 sty 2022, 19:45
Jest inna metoda jak nie jesteś pewien jakie są ustawienia.
Zaznaczasz miejsce startu, przesuwasz oś o 1mm z programu, mierzysz suwmiarka i korekcja ustawień.
Dzielisz aktualne ustawienie przez wynik w mm. (100/X)
Podejrzewam inny skok śruby trapezowej.
Bo twoje obliczenia są poprawne.
Adi123
Post napisał: Adi123 » 07 sty 2022, 19:55
Przejedź tą osią o 4mm, i zobacz czy faktycznie przejazd nastąpi o 4 mm, oraz, czy krokowiec wykonał pełny obrót.
Jeśli przesunięcie nastąpiło o inną wielkość niż 4 mm, a wałek silnika wykonał pełny obrót to skok śruby masz inny
januszjan
Post napisał: januszjan » 07 sty 2022, 20:28
https://zapodaj.net/8c2d823e8c238.jpg.html
może głupie pytanie ale czy jest możliwość aby sterownik nie działał?
świeci się na czerwono, bo jest też dioda zielona, ale chyba silnik by nie działał bez sterownika?
Nie mam za bardzo jak sprawdzić bo silniki mam ściągnięte i razem ze sterowaniem mam w domu, żeby spokojnie sobie macha poustawiać.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 07 sty 2022, 20:47
Naklej na oś silnika kawałek kartki jako wskazówkę. Przejedź 4 mm i sprawdź czy oś obróciła się o jeden obrót.
Dlaczego masz tylko 1/2 kroku? Silnik wtedy bardzo hałasuje, a i dokładność jest mniejsza.
Post napisał: tuxcnc » 08 sty 2022, 10:33
januszjan pisze: ↑
07 sty 2022, 19:30
skmskm pisze: ↑
07 sty 2022, 19:45
Ludzie, litości!
januszjan pisze: ↑
07 sty 2022, 20:28
No to chyba nie dziwne, że nie możesz przesunąć o milimetr?
januszjan
Post napisał: januszjan » 08 sty 2022, 10:55
mógłby kolega wskazać błąd dopiero się uczę, korzystałem z filmu na yt - EBMiA
skmskm
Post napisał: skmskm » 08 sty 2022, 10:57
tuxcnc pisze: ↑
08 sty 2022, 10:33
januszjan pisze: ↑
07 sty 2022, 19:30
skmskm pisze: ↑
07 sty 2022, 19:45
Ludzie, litości!
januszjan pisze: ↑
07 sty 2022, 20:28
200 pełnych kroków silnika razy 2 mikrokroki to się równa 400 przez 4mm skok śruby wychodzi 100 impulsów na mm.
